Зарядное устройство для АКБ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядное устройство для АКБ вывод темы на печать
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 00:39
Здрасьте ВСЕМ, и с Наступающим!!
Вопрос следующий, кто какими ЗУ пользуется (характеристики, цена), и какое впечатление от имеющихся девайсов?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 01:15
тут посмотри
Пользовался двумя "Бархат" и "ЗУ-75М"
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 02:46
2 dmitriy_840
Вот Спасибо!!
21083, '98
u313
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 11:58
Пользую з/у "Электроника" производства Йошкар Ола (то что с амперметром и ручной регулировкой). В моем понимании идеальное зар. устройство. Регулируется плавно и стабилизируется не напряжение, а именно ток заряда, что очень удобно. А если дуб - дубом, переключайся на автоматический режим и не парься. Вообщем рекомендую!
Женя
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 12:03
А цены - то какие сейчас на зарядки? По ссылке, я понимаю, что старые.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 20:15
А я себе сам собрал простое,транс, диодный мост, кондер и резитстор для ограничения тока.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 20:20
А схемка есть?
u313
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:00
Год наза брал примерно за 1000р. Думаю что если и подорожало, то не сильно.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 02:16
А я сегодня сделал зарядку из компьютерного блока питания АТ-шного (старенкий на 250ВТ). В общем напругу я в нем поменял еще давно, когда у меня возникла необходимость в напряжении 19В и токе в 3-4А для ноутбука (штатный блок питания ноута сгорел), лучше импульсника от компа ничего не найти, т.к. мотать транс на такую мощу смысла нету Smile
Потом купил я нормальный блок для ноута, а этот валялся без дела, сегодня все таки руки дошли и я его переделал под зарядное устройство Smile
Возник у меня 1 вопрос по ходу зарядки. Напругу блок выдает примерно 15В, в самом начале заряда ток был примерно 4.5А, потом ток снизился до 2.5-3А... Напряжение на аккуме было где то 14.5 в, причем все это произошло за 3-4 часа.
Прошло примерно 6-7ч заряда, ток около 1.8А а напруга поднялась до 14.8В на клемах аккума... ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ? т.е. ток маленький а напруга 14.8... вроде как 14.5 должна быть максимум.
Аккум MUTLU MegaCa
П.С. слышал что то про 0.33В ЭДС каких то добавочных при зарядке, кто что может сказать про это?
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
КАРАСЬ
Авто: камря
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 02:40
Самое дешевое СОНАР
550 руб
сам регулирует ток зарядки автоматически и отключается
работает год зарядил кучу дохлых аккум
Люди, будьте нищими - это вас спасет! Всюду fucking кризис а вас ниипет!
http://www.angely-sveta.ru
КАРАСЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 03:25
А у меня Электроника брал рублей за 700.
Вот только 1 вопрос - почему в процессе зарядки не уменьшается ток через АКБ? ведь когда она заряжается, то ток постепенно падает, а он как был 4А так и остался..
Алконаффт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:16
Ток у тебя не падает потому, что у тебя зарядное устр. автоматом поднимает напряжение, когда напряжение на акуме возрастает, т.е. таким образом оно само контролирует ток через аккум.
Померяй пожал. напругу на клемах при зарядке (не менее чем через 5-6 часов), и сообщи если не трудно
pit2003
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:50
Более - 7 лет на разных машинах применял ЗУ-75. доволен. 8-)
pit2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 11:51
КАРАСЬ писал(а):
Самое дешевое СОНАР
550 руб
Есть такое дело. Сам пользуюсь, другие спрашивают, подзарядить, недоверчиво взвешивают на руке... а это чего? Я - то и есть. Возвращают, после пользования вообще за горло: где брал, ХАЧУ!
Я -давай 600(с доставкой), закажу сегодня.
Штук 10 купили. Типа вещьч. И ссобой возить удобно.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филин
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 12:00
rover, в процессе зарядки СОНАРом, показания дискретной шкалы меняются? а то у меня все время на одном месте стоят Sad
Филин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филин
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 12:02
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:25
На стрелочном индикаторе? Конечно меняются. Обычно вначале 4-6 А, потом, может даже через минуту, 2-3А, затем в процессе зарядки падает до 0. Там простейшая функция прожига, чтоб погонять 15 минут и, если надо, завестись.
А что за зарядник? Если Сонаровский. они гарантию год дают же, у нас никто не жаловался.
Да вот: http://www.zaryad.ru/getinfo.html?id=26
В твоем случае скорее всего кирдык тиристору, или как его там, или не приходит управляющая напруга на его управляющий контакт. Здесь либо транзистор, либо какой-то диод. Ну это я по памяти, когда-то занимался ремонтом всего радио и т.д...
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:40
Аккум MUTLU MegaCa
...слушай а не объяснишь как делал.....я в принципе конечно не схемотехник, но что надо, припаять смогу......напиши пожалуйста что с ним делать(ну только не типа сделать ограничитель тока, сбаланчировать напряжение) а именно грубо говоря что куда припаять прикрепить.....
.....я думаю многим это пригодиться......если что шли на почту _sssr_@mail.ru, или есть еще ася 166-061-011
заранее спасибо
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:42
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:43
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:45
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
21093, 1994, карб
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:00
заранее спасибо
Нет, оганичитель тока делать не надо Smile Смысл в том, что делается регулируемый блок питания с реальной мощой 100-150Вт!!! с помощью которого можно не только аккум заряжать...
Посмотрите вот это, там все просто
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
http://www.cqham.ru/sps17.htm
думаю что принцип переделки вам станет понятен, а если что не понятно спрашивайте. Кто не имел дело с импульсниками, учтите там почти все детали гальванически связаны с сетью 220В, т.е. при настройке БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ. Лучше покажите эти статьи знакомому электроньщику, переделка займет 1 час времени.
Ответит мне кто нить про напругу на клемах аккумулятора в конце зарядки или нет
Филин
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:13
rover: ага, зарядник такой. у меня не спадает ток. Все время постоянный стоит. Ладно, попробую вскрыть, посмотреть.
Спасибо.
Филин
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:14
Спасибо.
Страница 1 из 2
