ВАЗ 2108, 92 г.в., карб.
10 минут назад пытался уехать с работы: Машина завелась, прогрелась, включил ближний свет и машина тут же заглохла и больше вообще ничего не стало работать. Т.е. ни плафон в салоне ни зажигание ни поворотники, как будто вообще аккумулятора нет!!!
Аккумулятор менял, клеммы дергал, эффект ноль. Замкнул напрямую стартер атверткой ? крутится.
Есть такая фишка: сигналка еле еле пикает, если включаю любой потребитель (габариты, аварийку и т.д.) то перестает пикать?.
Что делать??? Как домой уехать?
Вот сижу жду отчаянно ваших советов куда лезть??.
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
мож на ЧЯ разъем неконтачит
RS_2108
Тут два варианта:
1) замок зажигания
2) ЧЯ закис
-=ZZZ=-
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
похоже либо гена, либо контакт на клеммах плохой, попробуй клеммы почистить и исключить гену, открутить провода от гены (под резтновым колпачком гайка на 10), и просто соединить их вместе, нпример болтом, и заизолировать, если все заработает, значит гена, если нет то ищи контакт....
