maxole
привет вдруг пропала подсветка на панели приборов ну не подсвечивает спидометр, пробег, скорость, все контрольные лампы продолжают гореть -поворота,габарита и све остальные . посмотел предохранители все вроде целы что это просто лампа и как ее менять или что то еще?
S-A-G
Только панель не подсвечивается или еще и кнопочки тоже несветятся? Если панель, то ее нужно снять проверить надежность соединений (там сзади 2 разьема). Снимается просто: откручиваются 4 самореза снимается рамка с кнопками, кнопки предварительно вынуть. Потом открычивается 2 винта и вытаскивается панель приборов, сзади проверям 2 разъема там же можно вынуть и проверить/поменять лампочки, там их несколько, маленькие такие плафончики торчат
поворотом против часовой стрелки вытаскиваются
Вроде все :grin:
Виктор П.
Была у меня такая болезнь. На форуме нашел причину - это отпаялся контакт на регуляторе подстветки. Я взял снял его, подпаял, поставил.
AL*21120
Виктор П. писал(а):Была у меня такая болезнь. На форуме нашел причину - это отпаялся контакт на регуляторе подстветки. Я взял снял его, подпаял, поставил.
два дня назад тоже пропала подсветка приборки и всех кнопок, тоже отпаялся контакт в регуляторе. 85 руб новый регулятор, 100 руб. замена
maxole
чтобы добраться до этого регулятора тоже надо снимать панель?
AL*21120
maxole писал(а):чтобы добраться до этого регулятора тоже надо снимать панель?
когда мне меняли регулятор, снимали кожух рулевой колонки (больше ничего не снимали), вся процедура заняла 20 минут, включая поход на склад за новым. панель снимать не надо. регулятор, это крутилка справа от замка зажигания, над имобилайзером
Виктор П.
Я снимал и ставил без снятия кожуха, есдинственное когда ставишь, то нужно кусок проволоки привязять к регулятору чтобы в дурку лече было попасть и потом вытащить. Делов на 10-20 минут.
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
народ, у меня та же фигня - - не работает подсветка приборки и кнопок на ней, вся остальная работает, при этом реостатик работает, т.е. яркость изменяется. это значит, что его не надо менять и он полностью живой, или все-таки нет? я его вытаскивал, дергал за проводочки, никакого эффекта
