Вячеслав11
Друзья! Прошу помощи! Так как сам недавно сел за руль, то в авто пока чайник. Так вот, при заводке, когда включаю зажигание все нормально, загорается панель, даже дальний свет, а дальше при пуске стартер начинает тикать как часы и не заводит. В чем может быть проблема?
Зеленый
Попробуй зарядить аккомулятор, поможет
Вячеслав11
Зеленый писал(а):Попробуй зарядить аккомулятор, поможет
Я почему и спросил, а почему тогда и сигналка и свет и музыка, все работает!
Зеленый
у меня такая же проблемка машинка простояла неделю и теперь работает все но незаводиться сняв аккомулятор увидел что он замерз и его раздуло даж слегка теперь отогреваю...
а тикает скорее всего у теа втягивающее реле...
просто потребление магнитолы и сигналки несравнимо с энергопотреблением стратера.
Вячеслав11
Зеленый писал(а):у меня такая же проблемка машинка простояла неделю и теперь работает все но незаводиться сняв аккомулятор увидел что он замерз и его раздуло даж слегка теперь отогреваю...
Благодарю за исчерпывающий ответ! А то я грешил на сам стартер
У меня была токая же фигня это аккамулятор
