DLXeon
Добрый день.
Столкнулся с наступлением холодов с такой проблемой. Машина глохнет при прогреве. 2110, карбюраторная.
Заводится с первого раза, набирает обороты и глохнет. Сразу после этого завести практически невозможно, нужно подождать некоторое время (до 2-5 минут), после этого опять заводится и опять глохнет. И это при том,
что поддерживаешь педалью повышенные обороты. Так себя ведет до тех пор, пока не прогреется, после чего проблем не возникает. Если ее достаточно не прогреть, то глохнет при движении.
Заменил трамплер, свечи, провода. Был у карбюраторщика и электрика, каждый уверен, что с его стороны проблем нет.
P.S. Подобной темы на форуме не нашел (все с инжекторами), если уже обсуждалось, дайте ссылку.
