Igorpol3
Люди, помогите чайнику - какие холостые обороты должны быть при пуске холодного двигателя на 2115? У меня выставляется примерно 1500, потом довольно быстро падают до 900-1000. Соответственно, греется долго. На карбюраторных раньше заводился, выставлял примерно 2000, по мере прогрева уменьшал до 1500. На "Хонде" с инжектороной (давно это было), после пуска автоматом выставлялось примерно 2200, потом, по мере прогрева - 1800, потом 1000. Кажется мне, что 1500 при старте маловато. Нет? Не хочется попусту на СТО обращаться.
telpm
У тебя все нормально, НЕ "парься"!!!
Alecks
Согласен с предыдущим оратором.
dimon2109
Igorpol3 писал(а):
...Кажется мне, что 1500 при старте маловато. Нет? Не хочется попусту на СТО обращаться.
Кажется - креститься надо! Ну это я так... :wink:
Если термостат исправный, то на ходу прогреться очень быстро должна. А на стоянке на холостых действительно не очень скоро она до 90град дойдёт.Я стою минуты 3-5 и еду. Стрелка прям на глазах убегает к 90!!!....
Сергей 22
Нормально все у тебя. У некоторых ино вообще при старте не больше 1000 и потом почти сразу опускаются на 700-800
А почему ты думаешь что чем больше обороты тем быстрее прогрев.
ИМХО чем больше обороты тем быстрее износ.
Igorpol3
Всем спасибо за помощь! Успокоился Smile
