trangiric
Ехал себе ехал (скорость поддерживал порядка 120 км/ч, масло было в норме) и вдруг загорается лампочка давления масла. Остановился, вышел посмотреть, уже темно было по этому толком ничего не разглядел, но в районе кожуха ремня ГРМ лужа масла и на бачке омывателя немного капелек. Долил скока было масла, доехал до места назначения и машину оставил там, батя позвонил с утра и сказал, что оно уходило где-то около масляного фильтра.
Собственно вопрос из-за чего такое случилось, что теперь надо менять и что вообще делать? Что может быть такого в районе фильтра?
Всем заранее спасибо.
dimon2109
Авто: ВАГ
Самое частое, это из-под фильтра масло гонит. Может из сайлетнтблока на валу. Надо смотреть. Неужели не увидишь, откуда масло гонит. Это же не вода!
trangiric
Я смотрел уже вечером поздо и не видел толком ничего, машину оставил там, куда ехал, а сам поехал домой встречать Новый год, а сегодня с утра позвонил отец и сказал, что где-то около фильтра. Сам поеду туда только завтра, вот и спросил совета, чтоб потом на месте быстрей разобраться что к чему.
Фильтр этот с лета стоит и ничего не происходило. Может начать гнать масло в любое время?
dimon2109
Авто: ВАГ
trangiric писал(а):Я смотрел уже вечером поздо и не видел толком ничего, машину оставил там, куда ехал, а сам поехал домой встречать Новый год, а сегодня с утра позвонил отец и сказал, что где-то около фильтра. Сам поеду туда только завтра, вот и спросил совета, чтоб потом на месте быстрей разобраться что к чему.
Да нет... Если капает, то сразу обычно. Это если его кто открутил тока!
trangiric
Хотя может и капало, я не обращал внимания (но каждые выходные грамм 100-200 доливал, но уходило еще из под крышки немного).
Посмотрю еще сайлент-блоки (сразу на них грешил).
Есть еще варианты?
Спасибо.
Graver
dimon2109 писал(а):Может из сайлетнтблока на валу.
Учите матчасть. Сайлент-блок это резино-металличесская втулка подвески.
А масло из двигателя может течь из-под сальников коленчатого вала переднего (где ремень ГРМ) и заднего (где КП) и еще соответственно из под прокладок.
trangiric
Всем спасибо, завтра смотреть поеду.
Делать буду не сам скорее всего, т.к. негде.
Во сколько примерно может встать замена сальника?
telpm
самое плохое что может быть:
на блоке впереди в районе масляного насоса(передн торец блока) и на задн торце( закрыт картером сцепл) имеются две заглушки главной масляной магистрали! это две цилиндрич пластины величиной с 2-рубл монету, запрессованные в расточки магистрали!
из-под них может( или через одну из них) просачиваться масло!
я боролся с этим дефектом у передн заглушки, поборол его и продал машину, но мучился долго.
АВТОВАЗ и здесь все упростил: по хорошему вместо заглушек должны стоять глухие пробки с конической резьбой
У меня текло масло из датчика давления... не из под резьбы, а прям из него...
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
грубый ты. и гоняешь сильно. вот масло на тебя и обиделось.
я бы тоже ушел :-)))
Alex_Glu
Да, наверное, просто маслянный фильтр слегка открутился (был слабо закручен). Появилась щель. В нее и капало, а теперь потекло.
У меня такаяже проблемма масло гонит из под фильтра, заменил фильтр потекло сразу после пуска двигателя причём ещё сильнее, заманил ещё раз на фильтр другого производителя - помогло но ненадолго 5 тыс.км. В данный момент масло капает и как устранить неисправность не знаю, может знающие подскажут!
trangiric
Проблема была в следующем. Некоторое колличество масла все-таки уходило через сальник, но просто менять сальник было бессмысленно, т.к. у вала имелся люфт (кольца почти полностью сточились). Но основная причина ухода масла - масляный фильтр.
Сейчас все починил и помыл движок, буду смотреть нет ли еще утечек.
trangiric
Как оказалось история имела продолжение. За два дня масло ушло до отметки МИН (было посередине м/д МИН и МАХ). Поехал на сервис, сервисмены искали причину часа 2 (думали из под прокладки течет, но как оказалось текло из под сальника распредвала и на прокладку незаметно), сальник оказался рваный. Поменяли, пока вроде проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
