Ближний свет, поворотники и термометр сошли с ума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ближний свет, поворотники и термометр сошли с ума вывод темы на печать
Estranger
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:11
Под Новый год получил неприятный подарок от своей 2114 - завелся, то се, смотрю температура за бортом -40.. Мда, на самом деле -1, но он и до этого порой врал градусов на 2-5, особо не расстроился - на скорость не влияет Smile Выехал, габариты и ближний зажег, смотрю температура "плывет" от -37 к - 17 и дальше.. Дальше больше - на светофоре включаю поворотник левый, он мигнул и... в следующий раз моргнул секунды через три. Останавливаюсь, ситуация - пока горят только габариты поворотник работает нормально, включаю ближний - правая сторона нормально, левая - загорается поворотник, а фара в режиме габарита... Отключаю ближний - работает. Градусник впрочем все равно сумасшедший. Диагноз? Гарантия гарантией, но кто его знает сколько Ростокино на каникулах. Да, кнопка обогрева заднего стекла тоже порой индикатор свой не зажигает, но это вроде не должно быть завязано..
Estranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 13:08
Ростокино действительно на каникулах.
Глюки от влажности, имхо. У меня перед самым НГ глюканул датчик давления масла (замена по гарантии в Ростокино), потом отказал спидометр и тахометр (стрелки лежали, вылечилось перезагрузкой), перестал гореть правый стоп (вылечилось ударом кулака по блок-фаре).
P.S. При включении ближнего света, должна ли загараться лампочка в соответствующей кнопке?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 14:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80965
глюки в любое время года Smile
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 14:52
У меня все какраз в оттепель перед НГ вылезло.
Estranger
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 17:27
Да ведь не проходит глюк, третий день уже беда. А ездить без ближнего неправильно и неприятно.. Кто знает, когда Ростокино заработает?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 17:32
Позвони им. Я был в прошлый четверг у них, насколько понял до 9-го не работают.
Скажи, лампочка в кнопке ближнего света должна гореть или нет?
Estranger
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 19:15
Нет. У меня с покупки не горит, у друга тоже. Габариты - да.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 19:33
Тоже самое...
dimarishka
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 20:31
У меня тоже с покупки не работало. При включении габаритов - всё ок. При включении ближнего света - индикации на кнопки нет. Если это логика АвтоВазовцев, то ооооочень странная. Надо написать им и спросить, чем они руководствовались, когда так делали. Ответ, я думаю, нас очень удивит Smile или развеселит.
Спор - это не поиск истины, но способ убедить оппонента в своей неправоте.
dimarishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
