схемка для "лампочки масла" и "клеммы D"
если синий провод подключаем к Х1-13 (ближний свет горит, когда лампочка давления масла потухла)
если синий провод подключаем через диод к к Х1-12 (анод к реле, катод к 12) провод от клеммы D генератора (ближний свет горит, когда работает генератор)
и в первом, и во втором случае реле удобно размещать за панелью приборов. Если хотите за ЧЯ, то посмотрите по схеме, к каким колодкам идут провода от выключателя света к ЧЯ и подключайтесь там.
Так это Вы звонили сегодня! Вы проверяете фирму! А покупать что-нибудь, кроме проверок наличия LC-15-6, которых нет ни в прайсе, ни в описаниях - Вы не пробовали? (Зайти в ЮП - и просто КУПИТЬ то, что можно купить в АВТОЗАПЧАСТЯХ...
Кстати эту же схемку можно применить и для автозапирания дверей при начале движения и их отпирания при остановке. :cool: Давно уже хочу замутить, что бы как в иномарке.
1. На габариты: обычный диод дает падение 10% и греется очень сильно, диод Шоттки (SR840 - 8А/150А имп, ТО220) падение дает меньше, но греется тоже очень сильно, нужен радиатор. С диодом 16А - те же проблемы. БОльшие мощности - бОльшие цены: диод Шоттки с током 70А (цена от 900 руб). Выход: реле.
2. Контакт "Х" - идет от замка зажигания и не предназначен для больших токов - только для обмотки реле, иначе подгорит замок.
Я написал не ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ выкладки, а ПРАКТИЧЕСКИЕ. Я это испытывал. Предохранители не греются - они имеют нулевое падение напряжения, а диоды = 0,7-1В (Шоттки - 0,2В).
На кремниевых диодах не бывает < 0,7В при больших токах, там всегда 0,7В и больше. 0,7-1В - это почти 10% от борт. напряжения автомобиля: лампочки будут светить ЗАМЕТНО слабее.
