JKL!
Авто: 21083 1994 г
21083
1994-го года
карбюраторная.
При измерении уровня масла щупом, масло показывается гораздо ниже уровня MIN, причем, что на холодном двигателе, что на горячем.
Так как я не знаю, что за масло было залито в машину, то долить, просто не знаю чего.
У меня вопросы к знающим:
Чем может грозить игнорирование сего события и продолжение эксплуатации еще по крайней мере на неделю?
Если долить какое-либо масло в существующее, каким боком это может выйти?
И еще, по поводу размышлений, куда масло девалось... У меня постоянно одна из свечей становится черная. Это с клапаном какая-то беда, масло съелось?
Женя
JKL! писал(а):21083
1994-го года
карбюраторная.
Не шути с маслом, поменяй.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если менять будешь через неделю - долей что-нибудь, лишь бы было нужное кол-во.
а вообще - меняй сразу же.
DVS-REMONT
если дым черный идет из трубы значит копец поршневым кольцам или цилиндрам а клапана на уровень масла не влияют мой совет возьми компрессометр и замерь компрессию в этом цилиндре о результатах сообщи
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Отправился в ремонт. Ничего страшного в двигателе не нашли.
Масло заменят.
Заменят топливный фильтр.
Проверили ходовую - оказалось у меня рулевые наконечники на соплях, зазор хода большой. А я то думал, чего у меня езда по трассе как черти-чо...
Заодно попал на замену колодок и ремня ГРМ, от которого с одной стороны нитки оказывается уже были...
И мне наконец-то починят ручник!
А то я с кирпичом ездил.
Посмотрим, что будет в результате
