Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Всем привет! Машина - 21099, карб, 99 года.
Недавно проявилась беда, в чем-то схожая с
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80751. Но есть отличия.
На ходу усе идеально. Однако, когда остановишься на перекрестке бывает такое - начинает дергаться. Как-будто глохнет на мгновение и снова заводится. Нажимаешь газ - обороты растут, но все-равно так же дергается. Если в это время тронуться с места - дернет пару раз и едет как ни в чем не бывало. А если не тронуться - глохнет. После этого крутишь стартер - толку ноль, независимо от положения подсоса. Через пару минут заводится.
Проявляется вся эта бодяга нерегулярно, но часто. Т.е. иногда спокойно катаешься, иногда - вот так.
Вчера поменял свечи. Старые были чистые, без нагара.
Сегодня промыли на СТО карб, отрегулировали клапана, провели диагностику и выставили зажигание. Не помогло. (В кастрюле, кстати, было прилично масла)
Грешу на бензонасос. Правда непонятно, чего он такая ботва только при остановках...
Подбросьте пару идей, а?
Sem44
Авто: Hyndai Cetz
Пичины. 1.Датчик или клапан хх, как хочешь так и назови.
2. Клема на него же.
3. Комутатор.
5. Трещина в карбюраторе
итд , итп выбирай любую у меня с девяткой были похожие проблемы
Kar
Ежели бы клапан - подсос бы спасал. Не помогает.
Коммутатор - есть вероятность, но ему, по идее, должно быть пофигу, стоит она или едет.
Трещина... Хм...
