Свет!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свет!!! вывод темы на печать
VIKTUAR
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 15:51
Камнем разбило стекло передней фары Sad на ВАЗ 21120,. нужно менять полностью фару или можно обойтись заменой стекла (если это возможно)?. Сколько примерно может стоит фара?
VIKTUAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 16:03
VIKTUAR писал(а):
Камнем разбило стекло передней фары :( на ВАЗ 21120,. нужно менять полностью фару или можно обойтись заменой стекла (если это возможно)?. Сколько примерно может стоит фара?
если корпус фары цел, то менять только стекло
если Бош, то вообще просто - купить стекляшку (рублей 200),
вынуть блок-фару, снять зажимы, вытащить куски старого стекла,
вставить новое, собрать в обратной последовательности.
если фара Киржач, то стекло придётся вклеивать.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 19:28
ИМХО не стоит сразу же менять фару целиком, тк её стоимость все таки довольно высока (1500 р.), поменяй стекло (140р).
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
