Дрожь при трогании на двенашке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дрожь при трогании на двенашке! вывод темы на печать
Remus-XXX
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 18:53
Кароче трабл такой! на холодную когда трогаешься по всей машине проходит дрожь! это нормально или нет?
Remus-XXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 20:06
Подушки двигателя коробки смотри, подушку на башке справа, и подушку на коробке внизу слева.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 22:03
больше газу, наверное мало подгазовываешь при трогании
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remus-XXX
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 23:07
вообще ездит мой отец! он с шохи на 12 пересел! но я заметил что на прогретом двигле дрожь не наблюдается!!!
iNick
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 02:23
Возможно сцепление....
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 02:35
Сцепление врядли. Если стандартное, то самое худшее - будет мягко пробуксовывать, если что-то типа клачнет - то может скакать начать, но это все очень наврядли. В принципе холодный инжектор (если не сразу после заводки) не должен дергаться. Собственно как и карбюратор на вытянутом подсосе. Если дрожь ощутимая - какой-то косяк однозначно. Может прошивка кака левая стоит?
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
