Глохнет при прогреве. В чем может быть проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при прогреве. В чем может быть проблема? вывод темы на печать
DLXeon
Сообщение Добавлено: 02 Января 2006 20:12
Добрый день.
Столкнулся с наступлением холодов с такой проблемой. Машина глохнет при прогреве. 2110, карбюраторная.
Заводится с первого раза, набирает обороты и глохнет. Сразу после этого завести практически невозможно, нужно подождать некоторое время (до 2-5 минут), после этого опять заводится и опять глохнет. И это при том, что поддерживаешь педалью повышенные обороты. Так себя ведет до тех пор, пока не прогреется, после чего проблем не возникает. Если ее достаточно не прогреть, то глохнет при движении.
Заменил трамплер, свечи, провода. Был у карбюраторщика и электрика, каждый уверен, что с его стороны проблем нет.
P.S. Подобной темы на форуме не нашел (все с инжекторами), если уже обсуждалось, дайте ссылку.
DLXeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
