Уровень масла в коробке 2113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень масла в коробке 2113 вывод темы на печать
brul
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 04:35
Где-то читал что рекомендуют заливать в коробку масло выше метки max на 5 мм.
Для улучшения работы подшипника шестерни пятой передачи.
Стоит ли это делать???
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 08:47
Лично моё мнение, нужно наливать ровно столько сколько нужно и не переливаль метку максимального уровня, так как это приведёт к повышеному сопротивлению и как следствие немнего увеличится расход топлива и прочее ... где-то это уже обсуждалось.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 17:35
Да, стоит. Кстати, с завода именно так и заливают. У меня было залито по верх расплющенной части щупа. Все в один голос говорят, что это продлевает жизнь 5-й передаче.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 18:00
Согласен с u313
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 18:20
Подскажите ламеру, где щуп находится?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 18:27
Сверху на коробке такое резиновое черное кольцо (смотреть из-под капота. Если стоит адсорбер, добраться до него пробематично, хотя и можно. Желательно одеть куртку погрязнее перед проверкой уровня, т.к. руку засунуть приходится аж по локоть, чтоб достать щуп. Возьми руководство по машине, там вроде нарисовано где смотреть.
brul
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 18:28
Щуп уровня масла находится в левой части мотор. отсека рядом с аккумулятором на картере коробке передач.
Но есть и старые модели без щупов.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 18:39
В Руководстве об этом ни слова.
2114 новая, думаю там должен быть щуп.
Левая часть, это если из салона смотреть?
brul
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 18:50
да...
