-=RUS99=-
Проблема такая,когда еду один машина ровная,но когда сажаю на правую сторону спереди одного и сзади то машина прилично проседает на правую сторону,из-за чего????
Пружины поменял,амортизаторы новые,подвеска передняя тоже в нормальном сотояние что ещё может быть?????
PeterK
А как ты хотел! Нормальное явление.
Поставь пружины от БТРа!
Тогда проседать не будет!
Тимыч
Авто: Suburban
-=RUS99=- писал(а):Проблема такая,когда еду один машина ровная,но когда сажаю на правую сторону спереди одного и сзади то машина прилично проседает на правую сторону,из-за чего????
фейс контроль при посадке...толстык не сажаай)))))
На зад есть разные пружины! Они отличаються по жесткости!!
Если хочешь комфорта - прийдется смирится с проседанием!!
Если хочешь избавится от проседания - ставь жеще пружины!!!
-=RUS99=-
Раньше такого не было((((
У меня как -то колесо отвалилось,но не улетело а под крылом осталось))) и после этого стала такая хрень,либо я не обращал внимания))))
-=RUS99=-
НАРОД подскажите длинну стандартной пружины для ваз 2107 назад????
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
-=RUS99=- писал(а):НАРОД подскажите длинну стандартной пружины для ваз 2107 назад????
Диаметр проволоки 12,3 ? 12,4 мм
Внутренний диаметр 102,7 ? 103 мм
Наружный диаметр 127,5 мм
Полных витков 9,3
Рабочих витков 8
Длина пружины в свободном состоянии (номинальная) 434 - 442 мм
Покрытие: Белая эмаль или
эпоксидное (только на ВАЗе!!!)
-=RUS99=-
Мне нужно сзади обрезать пружины,длина около 42-43 см ,если обрезать на пару витков,как думаете норм будет????
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Два витка много, я бы начал с половины витка, тем более сзади пружины снять не проблема.
Игорь38
Игорь38
-=RUS99=-
отрезал 1 виток, стало намного лучше))) 2 не стал пружины могут выскочить,да и амортизаторы хорошие жалко
OlegVg
Авто: корейско-питерское
RUS99 писал:
Цитата:Проблема такая,когда еду один машина ровная,но когда сажаю на правую сторону спереди одного и сзади то машина прилично проседает на правую сторону,из-за чего????
Абсолютно аналогичный со мной случай. Снял задние пружины. В свободном состоянии они одинаковой длины. Поменял местами да еще поставил увеличенные проставки. Все стало нормально. Дороги у нас имеют уклон вправо поэтому пружины могут по разному просаживаться, да и третий пассажир всегда сидит справа сзади.
-=RUS99=-
Тут на днях был прикол,короче новые пружины стоят,газовые амо,собрались в кино на дозор(полный отстой), Мой отец говорит я тоже хочу пойти,я и говорю хочеш тогда пошли,а весит он у меня 130 кг при росте 195 см)))) так вот он как сел спереди ,я был в шоке просто))))))))))))
