Кароче трабл такой! на холодную когда трогаешься по всей машине проходит дрожь! это нормально или нет?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Подушки двигателя коробки смотри, подушку на башке справа, и подушку на коробке внизу слева.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
больше газу, наверное мало подгазовываешь при трогании
вообще ездит мой отец! он с шохи на 12 пересел! но я заметил что на прогретом двигле дрожь не наблюдается!!!
iNick
MME
Сцепление врядли. Если стандартное, то самое худшее - будет мягко пробуксовывать, если что-то типа клачнет - то может скакать начать, но это все очень наврядли. В принципе холодный инжектор (если не сразу после заводки) не должен дергаться. Собственно как и карбюратор на вытянутом подсосе. Если дрожь ощутимая - какой-то косяк однозначно. Может прошивка кака левая стоит?
