Подскажите почему уводит в право машину?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите почему уводит в право машину? вывод темы на печать
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 14:49
При движении со скоростью от 90 км.ч при отпускании руля машину уводит в право не сильно но ощущается и сам руль немного в право стоит при ровном движении колёс.Я подозреваю на сход развал , хотя ТО-1 не давно проходил. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ПЛИЗ?
Александр
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:16
Александр
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:37
У всех так, особенно ощущается при быстром разгоне.
Причина - на колеса передается разный крутящий момент.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:41
А руль не прямо стоит ,даже если прямо едишь?Может регулировать что надо.?
Александр
21083i
Авто: 21083i 2003г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:54
еще такое может быть из-за шипованной резины.
21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 20:12
Почему именно на шипованной?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 21:49
На летней резине такая же хрень была.
Александр
brul
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:06
1 Разное давление в шинах
2 Нарушение углов установки колес
3 Разрушение резинового элемента одной из опорных стоек подвески
4 Неодинаковая упругость пружин подвески
5 Повышенный дисбаланс передних колёс
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:16
А то что руль криво стоит из чего,отрегулирован,что не правильно?
Александр
brul
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:28
Посмотри все это в мурзилке написано.
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 00:04
руль криво стоит это от того что тебе схождение колес регулировали одной рулевой тягой. у меня такая же фигня. пока забил
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 00:34
Еще есть возможность сам руль передвинуть. там пазики под винтики есть. только диапазон очень большой - можешь промахнуться.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:27
Так и так на сервис придётся ехать .А то ещё и двигло стал громче работать ,хотя может из за того что -20 за окном или говорят чем старше становится машина тем громче начинает работать.Я помню когда купил работала как часики.
Александр
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:43
Вести может изза деформации эл-тов подвески или кузова.
У себя посмотрел (тож такая проблема), дык у меня справа стаб погнут! невооруженным глазом видно, потом поменяю..а так хз у меня и телевизор снизу немного помят, мож и повело, тока проверка на геометрию уж больно дохуя стоит!
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:57
Резину не кушает? Вибраций нет?
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
X-POWER
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 16:07
X-POWER писал(а):
http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//www2.zr.ru/zrmagazine/zr0500/170.htm&text=%F0%E0%E7%E3%EE%ED+%F3%E2%EE%E4%E8%F2+%E2%EF%F0%E0%E2%EE&reqtext=%28%F0%E0%E7%E3%EE%ED%3A%3A121177+%26+%F3%E2%EE%E4%E8%F2%3A%3A148850+%26+%E2%EF%F0%E0%E2%EE%3A%3A160268%29//6&dsn=200&d=913966
......почему уводит вправо 8-)
Ой, вот тока не надо! Это фигня полная! У бати 14 новая- никуда не тянет...у знакомых у кого тачки с нуля- никуда не тянет! Так штаа сказки ето!
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 13:24
Резину вроде не ест.Но вибрация начинается от 110 до 120 и пропадает .По этому поводу я отбалансировал колёса.но вибрация в этом скоростном режиме осталась.Механики сказали что диски заводские кривые, диски поменяю к весне.
Александр
brul
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:29
Ещё это может, связано с качеством купленных шин. При их изготовлении возможно смещение брекерного слоя, в результате чего возникает так называемый конусный эффект, при качении колеса вызывающий боковую силу. К сожалению, такой дефект встречается в покрышках ряда отечественных производителей. В подобных случаях приобретенные шины следует по рекламации возвратить продавцу. Проверить их на силовую неоднородность в условиях гаража практически невозможно.
