Прикольные звуки :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикольные звуки :) вывод темы на печать
Дракон
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 17:02
Еще один вопросик про девятку. Инжекторную.
При включении, до того, как гаснут лампочки на панели, из-под заднего сиденья раздается гудение - это я знаю, это бензонасос.
А вот при выключении (если не заводится, а просто выключить зажигание) тоже какой-то звук раздается. Только, кажется, из-под капота. Как будто заслонка какая-то поворачивается, что-ли...
Что это может быть, как думаете?
ВАЗ 21093
Дракон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 20:35
Регулятор давления топлива, больше там нечему шуметь.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 21:51
Ничего там не поворачивается. Это просто сбрасывается давление. Бензонасос при включении зажигания накачивает в топливную рампу бензин. Если машину не заводить, то этот бенз просто стравится в обратку. Вот и звук.
u313
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 22:14
Это отводится в исходное положение РХХ, именно при выключении зажигания.
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 01:15
прикалуешься??? это ж каких размеров должен быть РХХ чтоб его слышно было???
Обратка это шумит..давление стравливается.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAGNIT
Авто: Ч Ч
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 01:21
Это РХХ 100%! Нормальный звук.
MAGNIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 01:49
Какого хрена оно стравливается? Что есть электрический клапан для обратки??? Давление в магистрали должно держаться минут 15 хотя бы после заглушения! Короче, учи мат.часть, а потом лезь с советами. А слышно не из-за размеров, а потому что он стоит на двигателе, вот звук и передается.
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 02:03
Реле управления бензонасосом щелкакет..у меня стрекот разнотональный секунд 5-7 после выключения зажигания
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 02:06
это твой счастливый билет. эти звуки, как ты сам утверждал прикольны и загадочны. запиши их, замиксуй, сделаешь композицию в стиле индастриал.
и попрут тебе деньги, девки давать будут. как только начнут, не забудь мне стаканишку налить: за идею :-)
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 12:20
Действительно это РХХ. Услышать на улице его невозможно, если только голову к движку опустить. А, вот, в закрытом гараже или боксе РХХ слышно даже сидя в салоне. Звуки действительно прикольные... Smile
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
