Стойки или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стойки или нет? вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 19:16
1.Появился у меня на 99-й сзади справа стук 5 дней назад ,а теперь он превратился в скрип ,и говорят что это стойка?Или всётаки может что-то другое?
2.Мне мастер сказал стойки назад можно купить спортивные от ВАЗ 2110, по 810р. и ещё сказал ,что если дак надо менять их в паре т.е. получается 1620р.
Скажите стоит ли брать эдакие стойки?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 19:49
Smile Smile Smile Smile спортивные? от 2110? Smile Smile Smile Smile
посмешил, так посмешил Smile
если речь идет о стандартных стойках, то по большому счету, разницы между восьмыми и десятыми нет. Конструкция-то одна и та же, ну да, опорники немного разные, да углы кастора другие. Но суть-то прежней осталась.
Не хочешь иметь гемор со всякими остальными компанентами машины, такими как ШРУС и прочее, поменяй на нормальные "восьмые" стойки.
Купи нормальные амортизаторы иностранного производства, выбор богат, купи хорошие пружины, сверху SS-20, собери и будет тебе счастье!
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 21:08
1.Значит нужно покупать восьмые,а какие именно т.е. газовые ,маслогазовые или масляные?
2.А что аммортизаторы и стойки в зубиле это разное??????
Olegator_46
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 06:03
Газовых амортизаторов не бывает. Есть только масляные и масляные с газовым подпором(которые часто называют газовыми, но это не так).
Olegator_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 15:33
какие именно - нужно решить тебе. у меня стоят газомаслянные (в простонародье, газовые), каяба. кто-то считает, что они жесткие. я считаю, что они мягкие.
понимаешь, в нормальных машинах стойки меняются целиком Smile Но в случае с нашим транспортом, меняются амортизационные картриджи, а корпуса стоек остаются старыми. В новых машинах гемор в том, что корпуса стоек не разбираются Smile Smile Smile Сам на эти грабли наступил... Еле нашел в продаже пустые корпуса стоек, разборные...
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 20:27
2 Levski
1.Появился у меня на 99-й сзади справа стук 5 дней назад....
Он же пишет сзади? причем тут кастор и ШРУСы?
Раз уж затронули тему, что восьмые и десятые передние стойки имеют разный кастор? И у каких больше? И если можно в цифрах, в смысле в градусах?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 01:02
schroff писал(а):
2 Levski
проглядел (читай, протупил Smile)... Просто, скорее всего, менять одни задние стойки с восьмых на десятые, наверное бессмысленно... Надо менять все вместе, а тогда, будет примерно то, о чем писал я.
пока не готов дать точных данных...
вот данные по "восьмым" стойкам:
развал: 0 градусов +/- 30'
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 23:38
Значит на классике стоят аммортизаторы ,а на зубиле вместо их стойки ?
