Черный нагар на свечах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Черный нагар на свечах вывод темы на печать
Vildanoff
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 21:56
баршатистый сухой нагар на свечах,при смене свечей на новые образуется за 1 день,и двигатель трясет и не едет в общем, обычно такое бывает изза богатой смеси но уменя све нормально одна догадка
менял до этого масло с минералки на полусинтетику а у меня две прокладки на головке движка кто чего скажет?
Vildanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТОХА77
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 22:46
У тя, слишком наверно богатит на холостых, да и вообще
ну из-за масла, то врятли
ХМ.. 2 прокладки, незнаю надо подумать
Авто
ТОХА77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Komandir
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 23:16
Такая фигня может быть из-за слишком позднего зажигания.
Komandir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NORDeo
Авто: ВАЗ-2121, 85 г.в. - старушка :)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 17:48
Что может быть, если зажигание правильно установлено, некоторое время катаюсь, однажды на утро прихожу - такая вот ересь: машина заводится, но работает, как трактор (чух-чух-чух), однако холостые держит.
Как прогреется до 50 град. - приходится раскачивать обороты педалью газа, иначе захлебывается (затыкается).
При достижении 90 град. картина немного лучше, но при движении чихает периодически (особенно, если резко на педальку газа нажать), как будьто вода попадает, но воды нет точно.
Где смотреть? Зажигание позднее? Смесь богатая/бедная?
Вообще: зажигание может "сбиться"?
NORDeo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:09
А почему ты решил, что у тебя смесь нормальная а не богатая?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 22:42
На холостых и не установившихся оборотах(до полного прогрева) смесь всегда обогащённая, иначе обороты движка малы или он вообще глохнет. При саже на свечах прокатись с ветерком, не забыв о предварительном подогреве воздуха установкой на "зиму" воздухозаборника. Настройки карба считаю исправными. Масло не причём,т.к. нагар был бы в виде корки.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 22:56
Для начала проверьте пусковые зазоры карбюратора, после отрегулируйте СОхх и СО пов., если повториться- замените свечи(А17ДВРМ). Даже при относительно исправном двигателе и его системах свечи будут "коптится" если у Вас поездки не долгие, с частичным прогревом... Удачи!
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 22:19
ТОХА-07
А почему у тебя карб стоит ОЗОН ,по-моему сейчас СОЛЕКСЫ идут на всех ???
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:03
А если юбка свечи чёрная, а электрод нормальный, это о чём говорит?
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:28
если ещё и резьба маслом покрыта, то это-маслосъемные колпачки...
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:12
Расход масла был ~1литр на 10000 при достаточно динамичной езде (до 4000-4500об/м) . Не дымит..
На холостых рычаг чуток колбасит: карб и зажигание в норме. Расход 10-11л по городу в зимнем режиме.
"Без булдырабыз!"
father_serafim
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:19
Дык не надо мешать машинке ездить... Very Happy
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 18:00
Вообще-то состояние смеси диагностируют по свечам после движения по трассе (хотя бы 100 км). А в городе в пробках при постоянной езде на малых оборотах и постоянноработающем ХХ - свечи всегда черные (естественно нагар должен быть черным, но не бархатистым), даже на абсолютно исправном карбе с настроенным ХХ и правильном зажигании... Если часто ездишь по пробкам, то вечером при поездке домой покрути движок до 5000 тыс. об. (не на ХХ, а на ходу) - почисти свечи. Утром машина намного легче заводится...
Если мотор масло не ест, динамика устраивает - забей. Не мешай машине ездить.
P.S. Вот полезный ресурс по диагностике по свечам. Может пригодится.
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
