ВАЗ 2112 v16 - Рывки машины при ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 v16 - Рывки машины при ускорении вывод темы на печать
alexmasters
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 00:13
Здравствуйте! С Новым!
Проблема:
Если разгоняться плавно, то машина идет хорошо, но если притопить газ, то машина начинает идти рывками (её откоровенно начинает дерьгать). Особенно сильно это проявляется на 2-ой передачи при 20 км/ч, на 3-ей при 40 км/ч, на 4-ой при 60 км/ч, при этом на 1-ой передаче вообще не дергает ни при каких режимах.
Что делал:
1. Поставил новые свечи, но увы...
2. Залил новый бензин, но увы...
Вопрос: Что может быть? Я думал, что свечи или бензин.
Спасибо! Smile
alexmasters сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 00:18
Имхо, у Вас контроллер - Я72. Лечится перепрошивкой.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 00:46
А ты не с ума сошёл, на 2-й передаче при 20км/ч ускоряться? Ты че, типа хотел чтоб у тя машина как ракета поехала? Зашибись что не глохнет.(это я уж утрировал, но все же, мне кажется что ты идиот)
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 07:03
ДМРВ как вариант
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 11:42
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 70-2005-И
По перепрограммированию
контроллеров ?Январь 7.2?
На автомобилях ВАЗ-2113, 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с контроллером 2111-1411020-81 (82) и программным обеспечением А203ЕК34 (I203ЕК34) и А203ЕL35 (I203EL35), при переключении передач с 3 на 4 и с 4 на 5 имеется проявление неисправности ?2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, ......
имхо, не тот случай, у него ж 2112
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 13:07
Во, во это называется потяни кота са хвост, а потом орут машина не едет
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 13:48
Было похожее. Виноват МЗ (модуль зажигания), подъехай в любой магазин, возьми, купи на 5 минут, ситуация изменится - все хорошо, нет - сдавай обратно.
Ed_888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 14:29
сетку бензанасоса смотри
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 17:19
Прошивки M52 и M53 для 16вэ тоже имеют такую фичу. Автоваз про это еще не объявил и неизвестно объявит ли...
963_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 17:28
Н-даа, любит Автоваз своих клиентов ....
rudolf
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 19:31
Как вариант -- попробуйте посмотреть провода зажигания.
Я тут как раз вылечил дерганье при 1500-2000 оборотах.
На проводах были обнаружены отчетливые следы пробоев.
Кстати, изоляция одногоь из проводов (2й цилиндр) активно перетирается тросиком "газа".
rudolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexmasters
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 22:15
Высоковольтные провода - в норме. Действительно провод второго цилиндра протирается тросиком, но я заизолировал протертость резины изоляцией уже давно и проблем никаких не было д сих пор.
Попробую поставить провода, модуль зажигания и свечи с заведамо исправного авто - так хоть электрику протестирую! Думаю все же дело в ней. На подачу бензина не очень похоже....хотя всё может быть!
В машине, на машине, под машиной - не ты на ней, она на тебе ездит! Smile
icecom
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:18
у меня похожая ситуация.. что только не менял... поменял второй раз МЗ - машина поехала
icecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:44
alexmasters непонятно, у тебя эта проблема изначально была? если да, то перепрошивка однозначно.
если нет
свечи
ВВ провода
МЗ - самое вероятное
ну форсунки, хз, не знаю несталкивался
robinshood
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:25
Никто ничего не знает, только пургу несёт.... :-D
Пи...ть - не мешки ворочить!!!
robinshood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 15:27
Сами вы ... бараны. Едет она нормально на второй с 20 без рывков. Конечно, не нормально это на такой скорости ехать на 2-й, но иногда приходится.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
robinshood
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 22:09
Правильно!!! Не дергется на 40 км.ч. на 4-ой передаче!!!!, на 30 км.ч. на 3-ей передаче!!! Чувствуется некоторая тяжесть у машины при разгоне, но не дёргается!!! Дятел с котом - дятел!
Ставлю 100$ - что причина ВВ провода!!! :cool:
alexmasters
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 02:24
Всё дело оказалось в ВысокоВольтных Проводах! Заменил и всё исчезло!
Не знаю в чем там дело было, на вид они были в отличном состоянии, видимо что-то внутри, что глазу не видно.
Спасибо всем, кто давал дельные советы! Smile
