lesha35
У меня Ваз 2111 с 16кл движком ,поехал в деревню а там мороз до -32 Завести сразу не смог ,целый день заряжал и менял аккумуляторы ели завел но после этого мощность снизилась и возвращался на низких передачах в горку.Приехал ,поменял все свечи на новые,поменял высоковольтные провода на силиконовые ,но тянет все равно не очень.Что могло случиться ?помогите ,да еще и после двух минут работы стала загораться надпись "проверь инжектор"Что делать ? Спасибо
roti
обычно после потери питания ЭБУ теряет голову-все не так как раньше
, поездий немного потом видно будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
roti писал(а):обычно после потери питания ЭБУ теряет голову-все не так как раньше , поездий немного потом видно будет
Врядли... Нормальное самообучение есть только в 7ом январе и 7ом соотвественно Боше. Если у него Январь 5ых серий - то дело не в нем.
Попробуй зарядить еще раз аккум хорошенько. Если есть чем - померяй напругу на АКБ при незаведенном двигле. 8-)
