ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!!:sad:
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!!:sad: вывод темы на печать
ВАЗ АЕ АЕ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 10:33
Господа, товарищи, друзья...
в поиске копался толком ничего не нашёл.
проблема такова... сразу перед зимой мотор печки перестал работать, зачистка окислившихся кантактов не помогла! пришлось снимать мотор и в нём всё прочищать.... заработало Smile! .... это не всё,
через 2 недели просто перестал крутиться моторчик в режиме "А" "1" и "2" работает только на 3-ей скорости.... ну бог с ним так ещё на 3 скорости дует холоднейший воздух :ooo: только при езде он дует более менее тёплый или стоя на 2500-3000 оборотов, при сбрасывание на холостые воздух холоднеет то забортового Smile, подскажите причину...? дело в резисторах это я про скорости печки и где они находятся? когда снимал мотолрчик вроде их не видел ! Sad
ВАЗ АЕ АЕ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗ АЕ АЕ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 12:08
да.... щас посмотрел с холодным воздухом проблема думаю решиться... в расширительном бАчке пусто.... не думаю что весь антифриз съёжился при -15 и спрятался в радиатор.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 13:03
в самом моторчике истираются щетки,отдельно в продаже не видел.Самый простой способ проверить моторчик,это посмотреть есть ли напруга на плюсовом проводе(естественно надо включить на блоке САУО 1,2 или 3 положение). Проводочек одинарный где-то под глав тормозным цилиндром(левее) с разъемом,уходит под шумку.Сине-белый-это к моторчику,подходящий кажется другого цвета,на нем и меряй.Он там один не ошибешься.Если плюс приходит,то под шумку уходит проводок уже на сам моторчик и дело в нем.Кстати,у меня на авто с новым жабо и выс.спойлером стоит моторчик 2108. Возможен вариант,что стоит и 2110-проверь.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
