Stans
Авто: ВАЗик 21063
Подскажите, пожалуйста: если машина работает на холостых, то, как я понимаю, усаорительный насос не должен быть нажат и вторая камера должна быть полностью закрыта?! Еще такой вопрос, если убрать подсос, то воздушная заслонка должна находиться в вертикальном положении, а не под каким-либо углом к горизонту???
Спасибо
По поводу шума: Когда сцепление выжато, то все нормально, когда отпускаю, то что-то начинает постукивать и слегка глухо шуметь, не пойму или сцепление (выжимной подшипник) или что-то с коробкой?! Можно ли это каким-то образом проверить???
Спасибо
По первому вопросу - все правильно.
По второму вопросу: - что-то с коробкой. Скорее всего подшипник первичного вала, но может и что-то другое. Тут, как говорится, к врачу надо.
