выгнало масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выгнало масло вывод темы на печать
smirj
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 22:27
Привет всем, проблема!!! Я 2112 1,5л, люблю крутить гайки, когда знаю что, с морозомами проблема запуска актуальна У Всех, но у меня засада- после неоднакратного желания запуска(но это не главное ) под капотом замечаю выбрас масла в область за аккумулятор, в левый стакан стойки, примерно 1л (по щупу), весь на измене, визуально определил из заглушки в гоове, подскажите плиз, спать не дает, все-таки интересуюсь мать-частью, ума не хватает? чтоб зря на морозе не ковыряться
smirj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 10:11
заглушку откалупать и посадить на герметик, она вылетает рано или поздно. На морозе наверно лучше не калупаться, а сделать в тепле.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 10:36
Не далее как позавчера проделал указанную операцию. Старые заглушки выковырял просто ногтем. Как они там держались непонятно. При этом на обеих было содрано резиновое покрытие и загнуто слегка. Снимал потому что сочилось масло. Не текло ручьем, но неприятно, двигатель постоянно в масле. Хотел заменить давно, но не мог нигде найти новые. Один раз встретил на рынке, но попросиль 150 р. за штуку. Жаба задушила. А недавно купил в ВАЗовском магазине по 30 р. Новые посадил на обычный силиконовый герметик. Два дня езжу, никаких подтеков. Вся процедура заняла часа три. При этом большую часть времени ждал пока двигатель остынет до приемлимой температуры, а потом еще немного что б герметик схватился, минут 30. Понимаю что мало, но делал у знакомых в теплом боксе, дольше нельзя было.
Да, еще взял две пластины и прикрутил одну под болт крепления разьема на форсунки, вторую под болт кремления массы так, что бы они не дали заглушкам выпасть. Начитался тут, что их просто выбивает. Smile
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIT78
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 11:02
Объясните где находится данная заглушка, и для чего она служит?
Если ее выбьет на приличной скорости и все масло через нее выльется, то видимо кабзец двигателю прийдет.
ВАЗ 21124 1,6i16v кварц 2005
MIT78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 12:52
они в ГБЦ справа (если смотреть под капот), под потрубком с фильтром, я там понял напротив распрадвалов (на осях вращения)
