Электрика или еще что то?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электрика или еще что то? вывод темы на печать
Gravesen
Авто: наXER не нужен
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 03:03
Проблема такая: на ХХ обороты держит примерно 100, трясется вся, причем вроде не троит. Сильно прогазуешь бывает выходит аж на 1500 тысячи, потом опять падают до сотни. При разгоне провал, причем сразу при переходе на высшую передачу а не постоянно. Сам грешу на электрику, т.к последний раз (месяца 2 назад) менял бегунок, три дня назад заменил его ради прикола на другой все пришло в норму: ХХ и уверенный разгон. Даже думал проблема решена. Ан нет на следующий день все повторилось. Не знаю важно это или нет но утром на холодную давала сразу 2 вспышки на третью заводилась, а сейчас некоторое время стартер вращаеться потом толко схватывает. Помогите кто чем может, заранее всем благодарен.
Gravesen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 10:52
Ну 100 об. быть не может...(стартер крутит 200 об) Проверьте зазор и состояние контактов, отрегулируйте УОЗ, СОхх. Проверьте состояние свечей, при необходимости- замените.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
