Gravesen
Авто: поXER
Проблема такая: на ХХ обороты держит примерно 100, трясется вся, причем вроде не троит. Сильно прогазуешь бывает выходит аж на 1500 тысячи, потом опять падают до сотни. При разгоне провал, причем сразу при переходе на высшую передачу а не постоянно. Сам грешу на электрику, т.к последний раз (месяца 2 назад) менял бегунок, три дня назад заменил его ради прикола на другой все пришло в норму: ХХ и уверенный разгон. Даже думал проблема решена. Ан нет на следующий день все повторилось. Не знаю важно это или нет но утром на холодную давала сразу 2 вспышки на третью заводилась, а сейчас некоторое время стартер вращаеться потом толко схватывает. Помогите кто чем может, заранее всем благодарен.
замена трамблёра в сборе
З.Ы. для начала можешь поставить заведомо исправный, если есть у кого взять...
