не заводится при -20 С и ниже (бензонасос глючит)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится при -20 С и ниже (бензонасос глючит) вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 12:45
в общем проблема такая. 2114 2 месяца от покупки, 4000 пробег. в -10 -15 заводинся с полпинка. начиная с -20 и ниже перестает работать бензонасос, т.е. реле срабатывает, но жужжания сзади нет. при буксировке включаю 3 и 4 скорости поочередно. реле начинает беситься клацать. выжимаю сцепление пытаюсь завестись - тишина. через 2-3 минуты таких процедур удается все таки завести и после прогрева машина становится идиальной. стоит постоять ей час после пуска глохнет. на следующие сутки повторяется ситуевина. люди добрые, хельп. бензонасос на теплой машине работает исправно.
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rescator
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 12:51
Возможно дело в плохом контакте цепи питания б/н. У товарища год назад была такая же ситуация. предохранитель б/н плохо сидел в гнезде. на морозе контакт пропадал.
Реле и предохранитель находится с правой строны консоли, сними крышку увидишь. Только там 3 реле и 3 предохранителя, по "мурзилке" уточни нужный.
Rescator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:42
Как вариант лечения - залить в бак средство для удаления воды. Возможно БН подмерзает, если в баке есть вода. Сам не пробовал, проблемы не было, но знакомому помогало...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:06
Почему бы не обратиться в гарантийку?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 08:23
рассказываю все последовательно. 8-)
вчера вечером было -20С. ставлю машину на ночь задним правым колесом на бордюр (надо ж все перепробовать 8-) ) что б уровень в баке меньше стал. снял аккумулятор. утром -23С. иду с надеждой что заведется моя любимая машинка :cool: . ставлю АКБ на место, сажусь в машину, включаю зажигание... в ответ тишина сзади, только пикалка спереди и реле щёлк. ну, думаю, зашибись. пробую завести - стартер в холостую чухчухчух и нифига не завелась. второй раз даже не стал крутить, просто повернул ключь для срабатывания бензонасоса, опять тишина. начал думать логически Very Happy : когда буксировали, бензин в баке плескался. выхожу на улицу и давай колбасить авто, качать то бишь. покачал с минуты две. сажусь заводить - тишина сзади :ooo: . вспомнил про совет о плохом контакте, кааак треснул по правой стороне торпеды (или как там ее). заводить - тишина. я был спокоен и уравновешен :-D . тут включаю опять логику Very Happy : если несколько раз подавать напряжение на бензонасос, он, наверно, подогрется чуть чуть. включал раз 5-7 в конце концов я был приятно офигевлен - сзади раздалось слабое жужжание, на следующий поворот ключа насос сработал как положено, но машинка не завелась. вспомнил о режиме продувки - газ в пол, сцепление в пол, зажигание 3-5 сек. следующая попытка завести увенчалась словами "аааалелуя!!!" :cool:
завтра буду тестить снова. Very Happy
а в гарантийку нет смысла ехать. отогревшись у них в боксе, я уверен, она будет заводиться с полпинка! ездил к ним термостат менять, который глючил конкретно (работал, но не должным образом - двигатель перегревался). но он работал (нижний патрубок кипяток, радиатор кипяток, вентилятор срабатывает в нужное время). только вот темпиратура двигателя была постоянно выше нормы. поставил своими руками французский - 90С не выше не ниже.
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 14:12
простояв 3 часа на -20С -23С морозе замерз(предположительно) бензанасос - при включении зажигания нет жужжания. подергал зажигание взад-вперд раз 7. с каждым поворотом ключа сзади постепенно появлялся гудящий звук. вскорости насос зажужжал.
что может быть? бензин хреновый(с водой)?
Жорж
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 15:22
приношу всем извинения, что завел в заблуждение со своей теорией о застывании бензонасоса. все оказалось банально и просто. Rescator был прав Very Happy плохой контакт предохранителя. снял крышку закрывающую релюшки и предохранители, включил зажигание и пошевелил предохранитель бн. срабатывал отрывисто. достал предохранитель, а на нем какой-то мутный налет. зачистил до блеска, вставил и вуаля! :cool:
Rescator
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 20:50
Хорошо, что предохранитель, а то в продаже нормальных бн нет, некондиция одна на прилавки поступает.
