Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Периодически (каждый день!!!
) загорается индикатор датчика омывателя, воды - полный бачок, вышел, вывернул его, потряс хорошенько, вставил назад - все ОК :cool: , поездил полдня, опять мля горит!! Раздражает жуть! Устроен просто, в чем бока?
Tom669
Замени. Цена вопроса 120-150 руб.
Infernal
Tom669 писал(а):Замени. Цена вопроса 120-150 руб.
Да не вопрос, просто:
а) на гарантии (а скоро ТО
б) интересно, чему же там ломаться?
Tom669
Там геркон и магнит. Геркон видимо плохого качества вот и ломается.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Х-м... Я разбирал для интереса тосольный(одна фигня): там геркончик и в поплавке магнит, вот видимо геркон и залипал, поставил туда от охранной сигнализации (белые прямоугольные коробочки на дверях
) подошел идеально...
Месяц работает...
В наших машинах даже такое вот "ничто" и то ломается
Христофор Бонифатыч
Tom669 писал(а):Там геркон и магнит. Геркон видимо плохого качества вот и ломается.
Опередил
Infernal
А может это происходить от низкой температуры? (зима ведь). Летом такого не замечал.
Tom669
Не знаю, может низкая температура и влияет. Но исправный геркон должен работать всегда.
D@ZENT
Авто: DAEWOO NEXIA DOHC 16
Василий Пупкин писал(а):Tom669 писал(а):Там геркон и магнит. Геркон видимо плохого качества вот и ломается.
Опередил
Нех...я их тогда покупать..
Я вот на подарке сваём, проездил 124000, и ничего "летаем"...
Замена каждые 9-тыс масло и фильтров, замена 3-х ремней ГРМ+ролики, 2лампы в габариты, 2 лампы в ПТФ.
И все ездием...
Через 2-недели, беру ауди а-6...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Infernal писал(а):Периодически (каждый день!!! ) загорается индикатор датчика омывателя, воды - полный бачок, вышел, вывернул его, потряс хорошенько, вставил назад - все ОК :cool: , поездил полдня, опять мля горит!! Раздражает жуть! Устроен просто, в чем бока?
Вырежи из пенопласта шайбу толщиной 2 мм диаметр равный поплавку внутреннее отверстие в шайбе тоже как у поплавка ,сними ограничитель поставь шайбу чтобы свободно передвигалась по штоку шайба должна быть под поплавком и забудешь о проблеме,посто поплавок не герметичный тонет .
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
отсоедени разьем - нахрена он тебе вообще нужен
Tom669
forester 55 писал(а):Infernal писал(а):Периодически (каждый день!!! ) загорается индикатор датчика омывателя, воды - полный бачок, вышел, вывернул его, потряс хорошенько, вставил назад - все ОК :cool: , поездил полдня, опять мля горит!! Раздражает жуть! Устроен просто, в чем бока?
Интересно как это не герметичный поплавок если он сделан из пенопласта, только плотного.
forester 55
Tom669 писал(а):forester 55 писал(а):Infernal писал(а):Периодически (каждый день!!! ) загорается индикатор датчика омывателя, воды - полный бачок, вышел, вывернул его, потряс хорошенько, вставил назад - все ОК :cool: , поездил полдня, опять мля горит!! Раздражает жуть! Устроен просто, в чем бока?
Я не химик из чего он сделан мне неинтересно ,но проблема была теперь нету, вынул датчик из бачка сунул его в стакан с водой ,а поплавок вниз пошёл и запищал ,зделал так как написал выше поплавок держится на поверхности и ничего бестолку не пищит,только когда жидкость закончится.Такая же проблема и в расширительном бачке была так же вылечил.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
mik407
