И снова про сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> И снова про сцепление вывод темы на печать
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:13
Вот такой вот вопросец, сколько ещё пройдёт сцепление начавшее откровенно буксовать?
Разумеется речь идёт о приблизительных велечинах.
С выбором производителя, благодоря поиску, более или менее разобрался, но вот до замены боюсь ещё около пары ТЫКов подождать придётся Sad
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 19:52
Такая же проблема, уже неделю в горку с трудом затягивает... Сколько еще протянет? Корзину в сборе менять?
P.S. Думаю поставить сцепление фирмы VALEO ???
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 21:15
это как повезет, если застряните гденить сцепление сразу кончится,а если ездить только по асфальту то и 10 тыс может пройти
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 21:54
народ, а уверены, что это не замасливание? Wink
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 22:04
Гы! Я вот дозатягивал с заменой сцепы...в диске отломился кусок железного обода и пружина выпала- как не клинануло- до сих пор удивляюсь! Кстати стояло валео. Вобщем я понял, что фигня это полная! Диск не так уж сильно изношен был, корзина изношена слегка, и такая поломка! Поставил ВИС самарский- доволен очень!
Кстати могу поделиться инфой, как отличить перебранную сцепу от родной. На родном посмотрите на корзину- там есть заклепки, так вот, на заводе оно балансируется, и на каждой заклепке отштампован вес!
На всех- разные+ на одной заклепке проставлен штампик ВИС. Когда перебранное- заклепки понятно дело лепят без балансировочной маркировки!
братишка, я тебе покушать принес
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:03
а как узнать замасливание или нет? подтеков нет..
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:22
Значит не замасливание.
А вообще, у моего папани после того, как сцепление стало буксовать, еще тыщ пять прошло.
Я ему говорил: давай до 150 тык дотянем, но он погнал в автосервис на 147 (да, вот так раньше сцепления хреново делали, до 150 тык не дотягивали).
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:24
ну если подтёков нет, то не замасливание Smile
dima_spb
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 23:15
сеглдня отказало вовсе.. Поменял, поставил бельгийское, пока доволен, дальше видно будет...!!!
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 11:22
Когда была семерка отъездил где-то 1000 км. на буксующем сцеплении. При условии, что у нас местность гористая. Поставил то же что и стояло - ВИС(для двигла 1.6). Было нормально.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CooL-13
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 11:30
тоже менял сцепление, начало чуть пробуксовывать, после этого тыщ 5 прокатал (по городу), потом стало откровенно тяжело тронуться, слава богу до сервиса дотянул.
21073, 2000 г.в. => 21103, 2004 г.в. => Daewoo Nexia, 2008 г.в.
CooL-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CooL-13
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 11:40
Dilovar
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 19:11
Народ, вы что про регулировку проивода забыли? 5 мм надо на вилке обеспечить и еще т. 10-15 проедете.
Другой вопрос если первая начала трудно подтыкаться, то тут уж только замена.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:10
kimvitos писал(а):
Коробка передач. У меня такая проблема. Был стук в коробке при не разогретом, холодном двигателе. После прогрева и небольшой езде шум исчезал. На СТО мне поменяливсе подшипники, но стук так и остался. Мастер сказал что шум будет какое-то время , а потом исчезнет, но мне это как-то кажется подозрительным. Подскажите.
Прям-таки все и поменяли??? По гарантии? Имхо шумы нифига не исчезнут. Дай бы Бог шоб не усилились! И нечего тянуть - пусть разбираются. А то получается впустую промурыжили. Хорошо еще если не за бабосы, а по гарантии...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:34
FreiDer
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 21:15
Таки занялся сцеплением (хотя по сути дело поменял только накладку фередо на диск). Итог: 60р. и никаких пробуксовок, хотя отдаю себе отчёт в том, что это мера временная, но всёже трату 1200-2000р удалось перенести на некий срок (на какой, отпишусь попозже).
И кстати вопрос возник, сцепление до этого было очень жестким (т.е. даже гораздо жестче обычного, и мне нравилось), после замены накладки (и только) сцепление стало "как у всех", т.е. горяздо мягче.
С чего бы это, вообще от чего зависит его жесткость?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 09:59
Как это от чего? Новое оно, так и должно быть.
З.Ы. Помнится как-то после замены решил я эффектно стартануть с пробуксовочкой. А не получилось. На убитом диске рабочий диапазон педали был крохотный, для "погонять" самое то! Правда оно у меня еще не буксовало....
FreiDer
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 19:45
Я к тому, что нового там только фередо (2 плстинки держащиеся на клёпках на диске сцепления)...
Верните мне жесткое сцепление Sad
