Вопрос про панель (высокую). Вернее нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про панель (высокую). Вернее нужен совет. вывод темы на печать
Dudins
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 20:02
Родная панель высокая. Стойки жесткие. Панель вся от вибраций (так как дароги у нас супер) растресскалась. Стояли динамики в штатных местах. С мощными и габаритными магнитами. Вытрясло их вместе с пластиком. Теперь места где раньше стояли динамики собраны при помощи листов оцинковки и саморезов. Так-же толпа разных "косяков" по разным местам панели. В плоть до облома внутренних крепежей (борьба со скрипами).
А тут друг мне предложил свою высокую панель за три косаря. Он себе в авто поставил евру. А эту согласен уступить. Вот и думаю стоит забрать или нет? Родная панель тоже уже достала. Как быть?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 20:13
Голая Высокая панель стоит не более 1500 рублей, и при установке сможешь всё нормально проклеить.
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 21:27
Это только основа панели стоит 1500. ВП в сборе стоит если не ошибаюсь ~5000р. Может тебе тоже о европанели подумать. Я летом поставил сам и очень доволен. А менять ВП на ВП...
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 21:37
Я вот думаю к лету, при наличии средств и свободного времени заморочиться на установку торпеды от Opel Vectra... Может и тебе стоит об этом подумать?
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 21:51
Отпишись обязательно, и с фотками процесса!!! Хотя до лета далеко ещё но всё же?
Если ты из Питера, могу пообещать посильную помощь?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 12:37
Панель в сборе вся. На счет евры думал. Но,
1. денег не густо.
2. Возиться уже неохота. (я про переделку электрики, хотя проблемм с этим не возникнет, так как познания и опыт в элетротехнике огромный)
3. проклею естественно на новой все.
4. Возможно в этом году буду менять авто. (а может и не буду... По семейным обстоятельсвам... Confused ) Поэтому и думаю минимумом затрат сделать более менее.... Так как со старой ездить уже противно... Трещины и дыры и выпадающие части бесят. (бардачек вообще на жевачке висит... Спасибо дочке... за ремонт....) Дефлекторы от воздуходуек тоже не регулируются (саморезами к ним другие детали прикреплены Smile ) В общем если брать процент целостности моей текущей панели, то он 2% Остальные 98 процентов - это саморезы, жевачка, и оцинковка. Да забыл... Последнее время и саморезы выпадают. Так как уже не держаться. В общем пипец пластику. Вот я и заинтересовался... Предложенной панелью. Да и цена вроде ощутимо ниже чем на новую.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 18:23
Практика показала, что проклеенная высокая панель - шумит меньше, чем непроклеенная "евро" ( моего отца 15-шка. у меня 93я с ВП)
Что для этого нужно - нужно не только проклеить все стыки, которые соприкасаются с кузовом или другими панелями (прокливать нужно битопластом - самоклеящимся черным поролоном, который битумом пропитан - и слегка скрепит соприкасающиеся места), но нужно еще и
а) проклеить на панель изнутри гелен или СТП шный (ивановская фирма СТП) материал на фольге - по сути тот же герлен, но более липкий и тонкий (вибропласт вроде его обзывают - все свободные поверхности размерами более 5х5 см. С целью увеличить массу этих поверхностей и убрать их вибрацию.
Но самое важное - чтобы убрать "непонятные скрипы" (а уж обнаружил я причину далек не сразу) - нужно обязательно проклеить кромку панели, которая подсовывается под резиновый уплотнитель переднего стекла. Проклеить нужно битопластом - так чтобы на кромке был "валик". Именно трение резины о пластик - создает массу скрипа. Кстати такую же операцию полезно сделать на боковых панелях и "консолях" сзади - в местах их прилегания к резиновым уплотнителям.
После всех этих мер - панели в 93й вообще не издают звука - на любых кочках и рытвинах.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 22:26
Про моменты проклейки я уже в курсе. Так как изучил на своей жопе. Но в процессе сборок-разборок моя родная панель тоже разваливается. Тоесть больше разборок она не вытерпит. Да и я тоже. Последний раз когда разбирал, то запоминал откуда какой саморез. Ложил на коврик кучками. Но они с..и такие перемешались. Вернее я с..а такая, ногами их быркнул. Потом решал головоломку. В общем чем ближе начало рабочих дней, тем больше думаю... о новой панели... Наверно соглашусь на покупку...
