Myscam
Здравствуйте. У меня ваз 2111-инжектор. Проблема в том, что двигатель заводится, поработает минут 10 и глохнет (некоторое время назад не правильно работал датчик уровня топлива, достал бензонасос, почистил контакты-датчик работает исправно, но при движении стали падоть обороты двигателя; залил жидкость для промывки инжекторов-не помогло; поменял оба фильтра-день ездил нормально, теперь заводится и глохнет). Замерил давление в топливной системе-2 кгс/см2. ЧТО делать?
maksson
БН похоже ёк
А вот это вообще напрасно, интересно, форсунки вообще льют щас че нить...Сетка поди в хлам была?
