schroff
Авто: 21083, '98
У меня следующая проблема:
сорвана резьба на башке в одном из отверстий в том месте, где крепится трамблер.
В голову приходят следующие варианты её решения:
1. Нарезать новую резьбу, большего диаметра (соответственно дугой болт, плюс рассверлить отверстие в корпусе трамблера под болт большего диаметра) Всё закрутить и забыть.
2. Купить некоторое количество "мягкой сварки", или как там её... попробовать её туда напихать и в ней нарезать резьбу под штатный болт... Всё закрутить и забыть.
3. Просто забыть, т.к болт там как-то ещё держится, масло оттуда не гонит, тосол - тем более, и на скорость, как говориться не влияет...
Что скажите?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Сделай шаг резьбы больший, т.е мелкий шаг 1,25, а нарезать можно 1,50, вкрути соотв. болт и забудь 8-)
brul
derden1 писал(а):Сделай шаг резьбы больший, т.е мелкий шаг 1,25, а нарезать можно 1,50, вкрути соотв. болт и забудь 8-)
согласен :cool:
schroff
Авто: 21083, '98
А вариант с "мягкой сваркой", или как там её? совсем не вариант?
DerDen
schroff писал(а):А вариант с "мягкой сваркой", или как там её? совсем не вариант?
Это холодная сварка называется. х*р знает, мож и будет держать, но лично я бы сделал больший шаг резьбы + посадил на краску- болт то ведь еще нужно будет откручивать когда нибудь!
schroff
Авто: 21083, '98
derden1 писал(а):?посадил на краску?
Что это значит?
derden1 писал(а):?болт то ведь еще нужно будет откручивать когда нибудь!
Конечно, придется, и не когда-нибудь, а каждый раз, когда придется выставлять зажигание?
А вообще, что такое эта холодная сварка? Как она работает? Она может соединить два куска металла? Или она сама превращается в металл?
O?k, понял холодная сварка ? не вариант? По поводу резьбы, как её нарезать просто взять нужный метчик и ввернуть его в отверстие? Или тонкости есть?
DerDen
А чего про краску то непонятно? :-D Обезжириваешь, мажешь краской и заворачиваешь.
По поводу резьбы- ищешь метчик с держателем (воротком) нужного диаметра, с шагом 1,50, смазываешь его моторным маслом и аккуратно заворачиваешь в отверстие
Вот и все ничего сложного- если сам не можешь, попроси чтоб в сервисе сделали- думаю целых руб 50 будет стоить :-D
Dudins
А шпильку если поставить? С одной стороны толше диаметр а с тругой обычный. Трамблеру вроде как пофиг болт или шпилька. Функционал не измениться. А вообще как ее умудрились сорвать? Там усилие нужно совсем чуть чуть. Это с какой дури надо затягивать крепеж трамблера и для чего. Можно еще предложить "футорку" Тоесть в блоке нарезать резьбу под втулку. А во втулку уже болт. Так-же как поступают с сорванной резьбой в свечном отверсии.
