Может у меня дизель...? =)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может у меня дизель...? =) вывод темы на печать
S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:30
-15 на градуснике, авто пускается с 1ой попытки. стук из под кпота такой - что думаю какие нибудь японцы, точно сказали-бы что это дизелёк! ещё наблюдается синусоидного вида завывание. по мере прогрева, всё приходит в норму . машине 3 месяца (2114), пробег 6500, 1ое ТО - 2500. ...что это...друзья? =)
P.S. Хочу сразу заметить, что при покупке авто, выбирал его из-за малого шума двигателя (шуршал! по другому не скажешь). после "ТО" мотор однозначно стал работать ХУЖЕ! (Зеленоградская СТО). появилась нестабильность ХХ, повышенный РТ, и приёмистость... :cool:
P.S.?2 МУЖИКИ скажите мне, могут-ли работники СТО, настолько неверно отрегулировать зазоры в клапанах - что бы они издавали такой стук? Drinks or Beer
S.V.B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:36
Могут и отрегулировать, и чего только они не могут...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:40
понятно... Laughing ну а вабще у кого как машина работает на холодную?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:41
клапана хреново отрегулированы, это раз.
масло какое? а в КПП? это два.
свечи и вв-провода чьи? это три...
думай...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Levski
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:42
у меня все ок, заводится без проблем.
хотя хочу поменять и свечи (сейчас стоят простые Denso) и вв-провода (стоит полный shit)...
Rivet
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 00:44
Пока обороты ХХ не станут = рабочим оборотам ХХ, особенно если температура ниже -10 от авто на холодную нормального звука не будет!
Начальные обороты при заводе порядка 1300, что на слух уже е нормально, далее по мере прогрева ситуация меняется, а вот когда температура будет градусов 60 - тогда можно о чем то говорить!
Вообще, ИМХО, клапана надо регулировать у нормального моториста, коих на СТО сыскать не реально!!!
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
думай...
Ты прям Фандорин...
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:07
думай...
...масло ESSO ULTRA, как в моторе так и в коробке + FENOM(в коробке. шумит..) свеси NGK ?13, провода "Цезарь"....а разве от проводов тоже шум идёт? 8-)
Rivet
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:12
думай...
Феном .. на...
Цезарь... на...
От проводов шум идет, потому как они на свечи идут!!!
А если они на свечи, то ... идя простым логическим путем, топливо может не сгорать как положено!
Последний раз редактировалось: Rivet (07 Января 2006 01:13), всего редактировалось 1 раз
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:13
Если это Сергей из первой смены на 7м подъёмнике, то он мне также клапана на ТО-1 сделал...
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:20
Полностью согласен с Ринатом - на кой хрен лить какую-то присадку непонятного происхождения со стремным названием в высококачественное масло (Если конечно, ты не паленое купил).
Залил клевое масло в коробку? Ну и не лазай туда!!! Шумит? Что значит шумит? Воет? На ниве ездил? Smile Не так? Как шумит?
Что такое Цезарь? Это что, бренд? 8-)
S.V.B
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:37
нет....Эдик, с 5го подъёмника..=)
Феном .. на...
Цезарь... на...
Занятно
Дружище...ты сам-то веришь, во что написал??? У меня до этого было 2 машины...1ая - 190тыс. км. , без какого-либо вмешательства в мотор и вторая 130тыс.км. так же! обе ездили на "цезарях"(причём провода от первой машины - перешли ко второй =)) и обе ездили на ESSO ULTRA....
Даже если говорить о сгорании топлива! - провода конечно могут играть в этом роль (причём не маловажную). А Цезарь был поставлен из-за придыдущего опыта и из-за говённого качества заводских! но я не думаю что силикон под капотом в -15 за 5 минут прогревается настолько, что-бы повлиять на шумность двигла.... имхо. =)
[/quote]
S.V.B
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:47
...по поводу Fenoma и масла. Уже 9 лет покупаю масло в одном и том-же магазине, в Зеленограде (все масла сертефицированны). А феном..подогнал хороший приятель, который работает на этом заводе ведущим менеджером. так что по поводу подделки я спокоен.
....кстати, после применения фенома- коробка стала шуметь немного тише... можете верить или нет, но я заметил - поскольку люблю тишину! 8-)
Rivet
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:50
[/quote]
Заводские провода на ВАЗ, силиконовые, являются одними из лучших, что обсуждалось не только на данном форуме, но и на форумах по тюнингу, а так же в различных тестах, я имею ввиду именно заводские провода, а не то что оказалось под капотом в автосалоне!
И причем тут силикон под капотом???
Что происходит с оборотами ХХ при заводе авто первые минуты???
В +20?
В +10?
В -10?
В -20?
А то что провода перешли от одной машины к другой... дык это вообще, маразм и жлобство!
Может их все таки пора поменять?
tdv
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:59
Масло двигателе и коробке одинаковое??? То есть как я понимаю в коробку моторное масло залито?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 02:48
Не заморачивайся, у всех восьмиклапанных инжекторных на холодную прослушивается дизельный рокоток-в большей или меньшей степени. зависит от типа контроллера и прошивки. Звук идет от форсунок, время открытия которых для обогащения смеси на холодном двигателе примерно в два раза больше. Владельцы МК могут увидеть это сами. Клапана стучат совсем иначе, причем с ростом температуры стук клапанов обычно усиливается. Катайся спокойно-это не глюк а фича.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 21:35
Дизельный звук вызван рабтой непрогретого двигателя на переобогащенной смеси. А если на улице -20 и ниже если газануть, то и дым черный будет. Ксатати, у меня сейчас 21104, топливо богатит меньше, дизельного звука нет. так что базар про масло и присадки - для лохов.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 21:40
Вообще для человека откатавшего 300 тыс на ВАЗе вопрос глупый, по ВВ проводам так же! ИМХО
