Rum
Шум исходит с низу с права при торможении. Смотрел подвеску все вроде ок.(смотрел сам). Поменял колодки думал мож они чудят - шум заметно уменьшился но спустя пару дней все возобновилось.
Поеха на сервис - ничего
Поехал в другой - ничего
В третий - ничего
Короче все разводят руками (звук слышат но из-за чего не знают)
Единственное нарекания на правую опору стойки -но вроде там не так все смертельно.
Звук довольно тревожный (глухой как метал об метал) аж лишний раз тормозить не хочется. Sad
uskorritel
Может аммо правый умер ? у меня также было ... положируку на шток аммо и покача й(чуть-чуть) машину, почувствуешь стук - опора, если нет стука знач аммо.
