Помогите найти технологические отверстия из капота в салон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти технологические отверстия из капота в салон вывод темы на печать
Rj
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 01:56
Помогите найти технологические отверстия из капота в салон у девятки для приведенного ниже разъемчика, или неоходимо их создавать? Если нет стандартных дырок, то плиз, дайте советы, как лучше "протащить" соединитель?
Rj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 02:00
реально ли разобрать штекер? если нет, то ты замучаешься дырку ковырять, а затем ее же заделывать...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergeyNik
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 03:52
С левой (водительской) стороны есть заводское отверстие D>35 мм с резиновой заглушкой. Через неё трос вроде бы проходит. Попробуй её по радиусу разрезать.
SergeyNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rj
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 07:07
хорошо, спасибо, разобрать коннектор, конечно не сложно, сложнее восстановить, разъемов то там для распайки и перепайки многовато, начиная с первых слов, хорошо, спасибо, где безопасней сделать НОВОЕ отверстие (прорезать то по большому не так сложно), и как лучше герметизировать его?
ЗЫ: в догонку детский вопрос (ну ньюби я не переживайте Smile ), а реально на девятку, заднии колесА большего диаметра поставить? Ну как бы по мимо явных понтов, это вопрос более технологичный, низковато сиденье для меня, и "плохо" в том смысле не так как бы хотелось, вижу дорогу, конечно можно просто вставки уделать, но видок у машины, словно её какой злодей изнасиловал Smile так что не хочеться, как и не хочеться приподниматься сиденья. Ну этотак, вопрос в догонку Smile миль пардон.
Dudins
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 12:22
Я бы на твоем месте действовал "от обратного". Разбери коробайку. В нее я вижу конец заходит "безразъемно" На сколько я в курсе, то в современных устройствах (я о радиоделах) внутри может либо сразу запаиваться кабель в плату, либо соединяется с платой коннектором. Если запаяно, то смело маркируй провода и выпаивай. После протягивай куда что надо через стандартные отверстия. Если коннектор внутри, то он безкорпусной и весьма неплохо выгнеться вдоль кабеля. В таком положении тоже через штатные заглушки протянешь. Далее все возвращаем как и было. И проблемм невидим никаких.
Ну и для общего развития... Что делаем такое??? (я про устройство на картинке)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 18:25
Нет. Дыра эта рядом с той, через котроую тросик спидометра идет. В машинах с европанелью - там две дыры. закрытые заглушками. Они в районе педали газа - выше ее шарнира
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Levski
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 21:49
не понял... это еще зачем??? дорогу видно отлично... или мы может быть, о различных частях дороги говорим? капот не видно, вернее, видно но плохо... Но что на него таращиться-то в пути? Вперед смотри, метров на 200 вперед... И все отлично видно...
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 23:32
Ну это не он один такой.У меня начальник тоже как со мной едет, так начинает, как ты так ездишь, капота нихрена невидно, как ты машину чувствуешь,как паркуешься... Smile
З.Ы. У него Нива Laughing
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rj
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 08:47
этот вариант я уже тоже предполагал на крайний случай, просто прежде чем разбирать, решил поинтересоваться, может есть отверстия, спасибо.
а все просто, это разъемы для подключения светодиодной подсветки. под машину. давнишняя мечта.
Rj
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 08:50
Smile окей, все равно как то не привычно, может как привыкну, то и не буду больше задавать, такие вопросы, просто сижу за рулем, и просто физическое желание, чуть повыше бы, чуть побольше бы обзора.
Rj
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 08:53
Пожалуй если диаметр это отверстия 35мм, то можно снять чехол с коннектора, коннектор разборный, протащить и собрать с обратной стороны, а может и так пройдет, внешнии размеры как раз тютелька в тютельку.
Rj
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 08:55
вот и я еще плохо чувствую габариты Sad
