Страница 72 из 74
Vladimir92
После того как поставил трехуровневый регулятор напряжения перестал заводиться авто. То есть при повороте ключа треск втягивающего, как будто разряжен аккумулятор. Но при установке назад старого обычного регулятора авто заводится с пол оборота.
Автомобиль ваз 2108 карб
Трехуровневый регулятор 67.3702-01
Подскажите пожалуйста, в чем может быть беда?
Заранее спасибо
Vladimir92 !
Зачем новая тема?
На форуме по трехуровневикам и так их больше,чем нужно!
Можно задать данный вопрос хотя бы в этой:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10073873&bypass=10073873#10073873
Причина не в регуляторе.
Даже если на генераторе ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОГО регулятора,то и тогда стартер обязан включаться.
Наиболее вероятно 6 окисленные клеммы (либо провода в заделке клемм) РОЗОВЫХ проводов на шпильке генератора.
Andrey163
Внесите авто в профиль. И по замените рн на рн нового образца, они в прикрепленных темах сверху есть, инструкции тоже.
Ты невнимателен.
На 37-й генератор РН н/о поставить не так просто.
Да и не о том автор спрашивает. nea
А вот это действительно нужно! Good
Vladimir92!
Воронеж
Авто: ВАЗ 21080
Good Drinks or Beer
Предложение к Модераторам:
перекинуть данную тему в предложенную выше!
supercool
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2016 18:36), всего редактировалось 1 раз
Vladimir92
Клеммы зачищал, эффекта ноль
При чем на старом рн заводится сразу же
Я уже и не знаю куда копать то
Сам не пойму связи нового рн и треском втягивающего
Клеммы зачищал,
Значит придется искать тщательнее.
Тестер есть,или хотя бы лампочка-пробник?
Пользоваться ими умеешь?
Леонид81
Доброго!
Установлен 3х ур. переключатель напряжения. Вообщем всё ГУД конечно, но начал мерцать свет. Зараза!! Подозрения на плохую массу пока.
Упарился читать тему.....
Не "переключатель",а регулятор напряжения.
Леонид81 писал(а):
начал мерцать свет. Подозрения на плохую массу пока.
Массу несложно проверить,по крайней мере бросить доп.провод с массы РН на массу генератора,но вот только это не гарантия устранения "мерцания" напряжения бортсети.
Леонид81! Модель авто в профиль занеси,а то как-то не солидно для двухлетнего стажа на форуме,да и проще проблемы решать.
Slavny
Леонид81
диодный мост
Slavny писал(а):
Леонид81
диодный мост
мерцает 99 процентах изза массы рн
Если бы это было так просто?! nea
Леонид81
Кинул доп. массу прямо с генератор - помогло.
Леонид81 писал(а):
- помогло.
А в профиль авто так и не занес. Pardon
Леонид81
Леонид81 писал(а):
- помогло.
Больше на велик похоже чем на авто ) Ей богу как в детстве всё чёто делаешь-дорабатываешь )
Есть ещё вопросик по доработке, но это про поворотники, а тему на форуме не могу найти (
Ну так ведь это же хорошо!
Значит не белоручка и мозг в работе. Good
Кстати!
У нас на форуме очень удобно цитировать именно нужное,а не все полностью.
Выделяешь фрагмент мышкой и в профиле жмешь цитировать - потом отвечаешь. Drinks or Beer
Задай здесь.
Леонид81
Поставил Калино руль по уму с переключателями поворота от Шнивы, кожух 2110, и самое интересное "Евро кнопка аварийки". Так вот поворотники работают норм, а вот аварийка мигает очень тускло х.з. почему?
Схема для инсталяции кнопки
Имеешь в виду кнопку с единственной группой на замыкание и доп.реле с 4-мя группами контактов на переключение?
Значит накосячил в схеме реле/кнопка.
Надеюсь тестер есть?Схемы читать умеешь,если сам делал этот девайс?
Где? Wink
Леонид81
Ну так то да 4е реле и кнопка по моему от Ваз 2110. Собирал конешна сам. Всё проверенно 1000 раз и работает уже года полтора-два в порядке, но аварийку на ярком солнце не видно.
Где то попадалась инфа что 4е реле для одной кнопки перебор и толи тока ей не хватает толи чего ещё.
Размер файла: 46,26 KB
Просмотрено: 263 раз(а)
Леонид81 писал(а):
как тут фотку выложить со схемой.
Можешь оставить схему на хосте,а сюда просто дашь ссылку.
Приятно слышать! Drinks or Beer
Леонид81 писал(а):
так то да 4е реле и
Ну если нет специального,то можно и на стандартных 5-ти контактных авто реле.
Не от десятки. nea
Глупости!
Это идиот написал!!!
У каждой релюшки ток потребления обмоткой 0,13А
Кнопка эти полампера с легкостью выдерживает.
А ты мерил величину напряжения дошедшего до ЛЮБОЙ лампочки поворотников?
Сравнивал сколько на лампочку приходит при вкл. поворотников и при вкл. аварийки?
Леонид81
Не мерил, но визуально поворотники светят норм, а вот аварийка в лучшем случае в пол накала.
Есть ещё одна схема. Так она вообще на одном реле(не авто) его найти очень сложно, но я нашёл таки)) Тока переделывать лень потому как изначально собирал на одном реле,но залипали поворотники. Подумал дело в том что реле(не авто) переделал на схему из 4х реле(авто), а оказалось что эт просто реле поворотников накрывалось под капотом. Переделать второй раз силы нету пока))
Вот потому и нужно мерить,что "визуально" не всегда объективно оценивается.
Мерить удобнее,не моргающие,а постоянно горящие лампочки,а для этого на время проверки нужно вытащить реле поворотов и вставить перемычку вместо его контактов 49 и 49а.
Ага.Я сначала про него тебя и спрашивал.
И не нужно переделывать!!!
Результат будет одинаковый,что на четырех в параллель,что на одном "счетверенном" реле.Что в лоб,что по лбу.
Конечно.Это сразу ведь ясно!
Работает-то только его контактная группа для осуществления "моргания".
Случаи залипания этого реле довольно частые.
Если хочешь продолжения обсуждения твоей проблемы,то можно это сделать,подняв тему "ЕВРОКНОПКИ"
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=181607&start=650
Леонид81
Спасибо!
С евро кнопкой, как говорилось в том фильме "Будем искать!" ))
Леонид81 писал(а):
"Будем искать!"
Такого же,только без крыльев? hehe
Леонид81 писал(а):
Будем искать!
Там не сложно.
Практически весь поиск тестером будет на контактах одного из четырех доп.реле,а они у тебя все в одном месте.
Кстати!
Ты на приборку не вывел с этих релюшек провод,чтобы на ней зажигался символ аварийки?
Леонид81
"И с перламутровыми пуговицами" )))
Хотел вывести но чёт надоело возиться. Лезть туда ради "треугольничька" совсем не хочется, вот когда лампочка в подсветке приборов перегорит тогда уж всё сделаю.
Я приборку проклеить 2а года уже мечтаю, но как представлю весь процесс желания убавляется сразу ))
Не виноватая я! Он сам пришел!!!
Правильный подход.
Там за собой потянет заодно еще подгонка и теплоизоляция воздуховодов печки.Так что работы хватит.
Страница 72 из 74
