HELP! Охлаждающая жидкость в двигателе! Белый пар отовсюду.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP! Охлаждающая жидкость в двигателе! Белый пар отовсюду. вывод темы на печать
Roland76
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 13:14
Всем привет. Где-то полгода назад понемногу начала уходить охлаждающая жидкость в неизвестном направлении. А вчера, из под капота, в райне коллеектора - справа, повалил белый то ли дым, то ли пар, из выхлопной трубы тоже очень сильный белый дым. Жидкость уходит теперь офигенно - полбачка за час при езде. Что бы это значило, и чем грозит? Машина ВАЗ 21112, 16 клапанов. Заранее спасибо за ответ.
Roland76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvilBruce
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 13:44
Месяц назад началось такое же ... Поменял прокладку ГБЦ и всё стало снова нормально. А при вскрытии первый цилиндр аж белым налётом был покрыт.
ВАЗ-21110 99г 1.5i 8V ... Chrysler Grand Voyager 00г 3.8A AWD
EvilBruce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roland76
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 14:29
А дорого менять и долго ли? У меня масло в первом целиндре давно уж на свече было.
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 14:36
посмотри шланги сначала все , у меня уже 3 раза за 4 месяца обрывался в одном и том же месте, начинается с маленькой дырочки и потом всё более и болеее. Поставил армированный. А машинка апрель 2005 года. Уроды мля.....
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvilBruce
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 14:47
А дорого менять и долго ли? У меня масло в первом целиндре давно уж на свече было.[/quote]
Зависит от сервиса и города ... Работы на 2-3 часа.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 21:16
У меня было такое на 2105. Тосол попался паленый и проел в проклаке дыру, рубашка охлаждения и масляная соединились, за машиной пар как из самовара. ИМХО, поменять тосол, промыть двигатель и свежее масло, если это из-за подобной явной хрени. У другого товарища была микротрещина в блоке цилиндров, определили на заводе при помощи какой то жидкости, святящейся в УФ-лучах. но это самый поганый вариант.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 21:44
Еще может быть коллектор плохо притянут к двигалелю.
Попробуте подкрутить гайки.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Roland76
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 21:52
К сожалению уходит охлаждающая жидкость, и очень много белого пара валит из выхлопной трубы, особенно в первые 10-15 минут как заведешь машину. Боюсь, что все же причина в том, что через прокладку вода уходит в двигатель, а не в коллекторе :-(
ВАЗ 21112, 2001, v16
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 22:42
Ты с начала точно установи куда уходит жидкость, а потом разбирай. Проведи полную ревизию патрубков на заведенном двигателе, выкрути свечи и проверь в каком они состоянии. Если одна будет сырая и точно не в бензине то прокладка, если все окей то смотри утечку у коллектора из под патрубков. Зимой пар из выхлопной должен идти сильный, разница температуры выхлопных газов и окружающего воздуха.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 07:45
пробило прокладку под ГБЦ, менять адназначно.
работы на пол дня минимум.
+прокладку на штанах
+болты головки наверно новые нада
+замена тосола, возможно масла
з.ы. лучше больше не заводить, может клинануть тосолом в цилиндре
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kosta_90rus
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 10:06
Друг менял пару лет назад -около 10000 р.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
Kosta_90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 10:54
дорого чото
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:51
Процентов на 99 это прокладка ГБЦ. Может и из-под коллектора. Самый хреновый вариант - трещина в ГБЦ. А движок случайно не перегревал? Если да, то ГБЦ на плоско-шлифовальный станок. Хотя знаю варианты, когда не помогало. Удачи!
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
