tykhon
Купил машину 21114, 2007 европанель.
Вместо считывающего устройства иммобилайзера стоит пятак для ключа как от домофона. Мигающий светодиод выведен ниже магнитолы.
Скажите, это колхоз или заводская конструкция?
Предыдущий хозяин не в курсе, ему уже машина так дсталась.
Если так задумано, то что за иммобилайзер стоит АПС-4, АПС-6?
В книгах пишут только про тот, что с диодом на считывающем пятачке и красным ключом.
Можно ли наделать копий ключей и пользоваться без предварительных ритуалов с привязкой? Красного ключа у меня нет.
DJ0nny
калхоз конечно.
у АПС-6 попробуй снять клемму проверь будет ли заводится . он наверно вообще не активирован.
а к метке-домофонной может своя сигналка стоит.. предположу.
АПС в консоли вроди где-то за приёмником . крышки там у ног откручиваются на саморезах. справа и слева. не удобно туда лазить
Legeboka
Предыдущий хозяин наверное был установщик домофонов, вот и вкорячил то что лучше знает. Ключи дублируются в любой конторе его коллег. Есть еще мастер-ключ, который всё открывает. Что не работает, если не приложить таблетку? А иммо скорее всего не активен.
tykhon
Если пробовать запустить не приложив ключ, диод мигает и мотор не запускается. Если приложить - на некоторое время диод гаснет и запуск в этот момент возможен.
Legeboka
Класс! Всей семьёй сидим смеёмся! Там вызывной панели с циферками нигде нет?
AMAROCK
Есть системы с фильтрами. Мастерключ не поможет. У меня на подъезде такой. Ни один ключник не смог сделать ключ под мой домофон.
Legeboka
Развиваю тему. Привод пятой двери от автоматических гаражных ворот. Чур я первый придумал.
AMAROCK
Legeboka писал(а):
Развиваю тему.
Ставь таблетку вместо личинки замка. Есличо не я придумал. Пацаны на драг с Челябы приезжали на селиках - у них так было.
Darth
да тут йумористы смарю
че за таблетка? домофон и настоящая америк. таблетка - две большие разницы
а если это кармен, то ржать йумористы в теме будут над собой, ибо это лучшее из противоугонок
Legeboka
А чем черт не шутит, возможность есть. Наружные врядли, а как у тс можно. Представляю лица угонщиков.
tykhon
А как проверить - американская таблетка или домофон?
Выглядит это так:
kotmu
колхоз.
Вопрос как установлено и что блокирует.
рекомендую знать место блокировки на 100% - в дороге пригодится.
при наличии ключа сделать копию легко.
сама защита - код таблетки - американская - весьма не плоха
и да... иммо с таким доступом появились малеха раньше домофонов
alex-7
tykhon писал(а):
у меня такая же хрень стоит facepalm бывший хозяин после того как я отдал бабосы за машину с умным видом показал, как заводить тачку-прилажить таблетку и заводить. ладно!я всё понял, но когда начал ездить сам,тостал ловить себя на том,что ёперный бабай, я же таблетку не прилажил вроде,а машина завелась!!!!!!! ROFL теперь я специально не прилажил..............и тачка завелась!!!! hehe pst а я ЛОХ прикладывал таблетос почти пол года!!!!!!!!!!! ROFL hehe pst
pivinik
А может там стоит что-нибудь типа вот такого:
http://gektovat-76k.ru/immobilizer-polar-wolf.html
Darth
tykhon писал(а):
Выглядит это так:
поздравляю, это кармен
во всяком случае на кармене у меня ключ один в один
домофонные отличаются - у цифрала например таблетка толще, да и есть надпись цифрал, прорези в пластике
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
автар то сам проверял - заводится?)
tykhon
Не заводится. А когда приложишь таблетку и она все-таки заведется, сперва какое-то время горит check engine. Через минут пять гаснет.
А как в точности называется эта штуковина? По "кармену" совсем другое гуглится.
Да, и домофонную таблетку возможно заточить для этого кармена? Или они только выглядят похоже?
Gloom
нет, только выглядит
pivinik
В свое время работал с похожей штуковиной с использованием "таблеток" Dallas Touch Memory: http://www.accord.ru/
Эти таблетки отличались от домофонных тем, что внутри была "вторая часть", куда можно было перезаписать вторую часть кода. Эту часть кода генерировала программа защиты при прописке ключа в систему. Первая же часть кода (домофонная) прошивалась в чип на заводе и оставалась там навсегда. Ее код так же был "выбит" на корпусе "таблетки" (обычно потом с возрастом затирался. Smile ).
Засада второй части заключалась в том, что там была встроена батарейка внутри ключа, которая имела ограниченный срок службы - 6 лет.
И однажды этот ключик просто умирал. Wink
tykhon
Ну все, я окончательно напугался!
Где болванку достать - не знаю, прописать новый ключ не могу, да что уж там - не знаю даже как эта штука называется! Документов нет, что блокирует - не ясно, может навернуться в любой момент.
Шесть отпущенных лет истекают в этом году.
Офигенно крутая штука, но что-то мне от нее сцыкотно уже, ой-ой-ой.
pivinik
Попробуй найти эту коробочку по проводам от "съемника" (так мы в свое время называли считыватель ключа). Скорее всего блок от этой штуковины находиться там же, где должен быть штатный иммобилайзер. Вполне возможно, что этот блок так же и выглядет! Smile (есть вероятность того, что взяли штаный "АПС-4" и просто в нем поменяли устройство считывания ключа, пару микрух и выдали за "свое" изделие). На этой коробочке должна быть поидее этикетка-маркировка (ну типа АПС - "Рога и копыта" hehe ). По этой маркировке сможешь поискать дальнейшую инфу про изделие. Заодно отпишись тут - что за девайс такой. Wink
ЗЫ. если че вот как это выглядело с завода: http://www.chiptuner.ru/content/immobil
tykhon
Нашел иммобилайзер, лежал на ЭБУ.
Корпус без опознавательных знаков.
Плата вот такая:
Что за зверь - непонятно. Ничего похожего нагуглить не удалось.
А штатный иммобилайзер стоит на своем месте и заведует только вежливым светом.
Сергио
Да эт сига наверно...
Скоро в тазах, что б завести авто, нужно будет сделать аутентификацию лица хозяина... hehe
pivinik
Провода от считывателя ключа подходят к этой коробочке!?
Ну это 100% самолеп. Smile Какое-нибудь бывшее НИИ по электронике. Судя по плате 2006 год. И по маркировке очень похоже на "DF-2H".
Наводит на вот такую мысль, что это иммобилайзер "DF": http://www.ugona.net/catalog7/brand84.html
такой как у тебя, давно снять с производства и возможно в инете не было на него странички.
У тебя сига стоит? И какой тип ЭБУ? Если че - найди его тут: http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd
И у тебя 1 датчик кислорода под капотом или 2? То есть "Евро-2" или "Евро-3". Двигатель, кстати 1.6 8 кл. или 1.6 16кл.?
Если сиги нет, то этот самолепный АПС скорее всего единственное блокирующее звено у тебя. Тогда проще его "замочить", т.е. удалить из системы. А штатный АПС наверняка не активированный.
ЗЫ. Похоже, что вот эта контора автор сего девайса: http://www.prosecurity.ru/immobilajzer
А вот тут есть типовая схема подключения, на примере "ТМ Imm. ДО 2009 ГОДА >>": http://www.prosecurity.ru/index.php?level=30
tykhon
К этой коробочке подходят провода от считывателя таблетки, светодиода, замка зажигания и эбу.
Эбу Январь 7.2+, Илтема, 1 датчик кислорода, евро 2, 16 клапанов.
Сигнализация есть, с ней все в порядке, у нее свой светодиод и брелоки, работает независимо.
Штатный иммобилайзер подключен к колодке, но похоже работает только на плавное пригасание света: его отключение запуск двигателя не блокирует.
Я так понимаю - активация иммобилайзера происходит пропиской кодов в память ЭБУ. Т.е. если этот DF прописался, то на штатный уже не переключить, а отключение возможно только перепрошивкой эбу.
Я поискал в интернете - ничего про этот DF не нашел. Не нашел даже адреса производителя. Только магазины по продаже и установщики других моделей DF.
Собственно, какая задача: сделать запасные ключи от этого иммобилайзера.
Очень не хочется остаться ночью на обочине с севшей в ключе батарейкой.
Последний раз редактировалось: tykhon (30 Марта 2013 13:49), всего редактировалось 1 раз
Gloom
tykhon писал(а):
Т.е. если этот DF прописался, то на штатный уже не переключить.
в эбу пишется только штатный АПС
не нравится этот домофон, выключи его нафиг, восстановив цепи после него
