Печка на ВАЗ 21102 2003 года греет только на ходу!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка на ВАЗ 21102 2003 года греет только на ходу!!!!!!!! вывод темы на печать
inzener1978
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 17:06
Всех с Новым годом и Рождеством! Просмотрел все темы,но такого сложного случая,как у меня здесь не рассматривали.Завожу холодную машину,прогреваю,включаю печку,ставлю регулятор температуры в максимальное горячее положение,а дует холодный воздух(при прогреве машины 90 гр.)Но когда я поехал тут же пошел горячий! При этом печка на ходу работает как будто идеально,все переключения работают,звуки переключения заслонки слышны,и все вроде в норме,но как только я останавливаюсь,идет холодный воздух.Неделю назад из печки, внутри салона повалил пар,съездил в сервис, поменял салонный фильтр.Есть и еще небольшая проблема с запотеванием лобового стекла со стороны пассажира(непьющего!) и стекла передней двери тоже со стороны пассажира.
inzener1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 17:22
похоже что у вас течет радиатор печки от этого и запотевание, а меняли ли Вы радиатор печки на медный? медный на 10-ках не греет!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inzener1978
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 17:33
Как может протекать радиатор печки,если тосол не уходит,и какая связь с тем,что печка на ходу работает и греет прекрасно?!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 18:38
Вывод напрашивается сам собой. На холостых оборотах жидкость не циркулирует, а при движении обороты по-выше и всё ок. Смотрите помпу, как минимум.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
inzener1978
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 19:55
А как проверить помпу?
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 20:42
Была такая же хрень в прошлой жизни у жены на Таврии. Пока стоишь, из печки прохладный воздух. Поехал - горячий. На холостых оборотах насос просто не прокачивал ОЖ через отопитель. Кстати, как вариант, радиатор печки может быть забитым.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2006 23:24
Просто долей ОЖ в бачок и будет тебе счастье на ХХ
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мася
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 11:34
А в чем фенька?Просто интересно.
Всё двояковыпукло и однопукло.
Мася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 14:33
Судя по августу 2003г.в.-возможно у тебя стоит заслонка НОВОГО образца.При вкл.зажигании,но неработающем моторе покрути регулятор заслонки.Послушай нет ли каких-либо скрипов или чего-то необычного.
Вполне возможно,что обломилось ушко под крепление мотор-редуктора НЕ ДО КОНЦА. А при езде потоком теплого воздуха проткрывает заслонку.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada_evolution
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 18:11
Такая же фигня была буквально дней 8 назад. Как советовал Makar_ следует просто долить ОЖ. У тебя гдето воздушная пробка.Тосол не уходил?
Lada_evolution сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 21:47
то-же самое: тосол уходит потихоньку, и в какой-то момент замечаешь что пестает греть, доливаешь тосолу и наступает лето.
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inzener1978
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:59
Просто долил тосол и всё в норме. Ездил 2 дня тосол не уходит.
