Всем с наступившим НГ и рождеством! вобщем с праздниками!!!!
!!!ситуация такова , имееться Авто 21083-1986г.в , кпп 2109 , всё работало нормально пока на кпп не треснул крепёж к подушке( которая крепиться на дно) , хотел поменять с доплатой на бу перебранную, но с отколотым куском менять не захотели,
И вот почти бесплатно досталась новая заводская кпп 2110, ну нетеряя времени решил её переставить в гаражных условиях, купил сцепление валео, вилку вык сцепления поставил от старой - промучился целый день , вообщем только потом догадался посмотреть , что место стартера необычное на двух болтах....
суть вопроса такая - если поставлю стартер 2110 будет ли он зачеплять маховик 2108 , если нет , то какие более безболезненные способы решения этой проблемы можно предпринять?????
(машину завел с толкача - всё работает .....)
micha7
Авто: ВАЗ 2115i
Стартер не достанет, у десятки маховик чуть больше, поэтому и сцепление другое(и дольше ходит). Как вариант - замена маховика и сцепления, другой - замена картера сцепления коробки на восьмерочный
спосибо за ответ, пойду завтра снимать коробку и думать что же лучше , другой картер или....
тут вобщем глупый вопросик нарисовался , а нельзя ли на стартер 2110 другую звездочку поставить?? чтоб доставал
извеняюсь - если глупость сморозил...
Dudins
Вообще, судя по тому что сам возишься, проще было купить новый картер. От родной коробки и за пару часов перекинуть все. По моему самое дешевое и практичное решение. К тому-же сразу поменять до кучи блокирующие кольца в синхронизаторах.
