Контроль закрытия двери-исключить езду с полузакрытой дверью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Контроль закрытия двери-исключить езду с полузакрытой дверью вывод темы на печать
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 22:38
Нередко видишь машины с незакрытыми до конца дверями, что чревато кроме шума и риском выпадения пассажиров и ответственностью за это.
Есть один из малобюджетных вариантов.
На каждую дверь поставить микропереключатели из серии МП с током на контактах до 1-2А, размером до 10 мм ширины и высотой до 15 мм и толщиной до 10мм, есть 5мм. Просто надо установить пластину из металла жесткого под замок двери- на самой двери и формой по месту.
На 2115-13,14- в замке есть прорезь, куда выходит запирающая пластина с зубом. При защелкивании на 1 щелчок пластина не торчит, а при втором вылезает на 3-6 мм. МП надо установить параллельно этой пластине, которая вылезая переключает МП. МП надо брать с рычажком, который позволит регулировать ход и момент переключения. МП - выход с проводками надо изолировать от попадания влаги и ложного срабатывания. Провод от штатного выключателя надо снять, и ,удлинив проводом такого же сечения, протащить через гофру в дверь. Далее просверлить отверстие около замка и вытащить его в изолирующей втулке к МП.
ТЕПЕРЬ ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛНОТУ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ по штатному контроллеру на панели в бороде и по салонному свету.
Буду рад, если кому-либо пригодится этот вариант.
Может у кого есть другие версии? Варианты с оптоэлектронными датчиками и подобными наворотами также могут быть использованы. Хотя простота - основа всего.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:04
Просьба для особо одаренных (меня) тоже самое попроще и попонятней. Если возможно, с фотографиями.
У тебя так уже сделано?
з.ы. сам давно такое хочу, только пока не придумал...
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:12
А может проще не городить огород? В боковые зеркала прекрасно видно закрыты двери или нет! Хотя идея интересная.
Металл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:36
Лично я прекрасно слышу, когда не закрыта дверь. И по звуку закрытия и по повышенному шуму в салоне (если конечно окна закрыты). Да и в зеркала видно. Так что не вижу смысла в лишних электросоплях.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 23:50
Стремление к комфорту не возбраняется.
Насчет зеркал- аналогия- если машина стоит под окнами и в любой момент видеть машину могу- так что и охранки не надо??
У меня музон в машине и ездить приходиться не в Москве по зеркальным трассам а в провинции и в селе с нашими грязями и колдобинами. Постоянно зыркать в боковуху слева чтобы определить закрыто или нет через тонировку и ночью- неохота. Сразу прошу не шутить насчет тонировки- у нас температура бывает летом до 40 в тени, а на солнышке пластмассовые корпуса от динамиков плавятся- так что без тонировки никак нельзя.
Сфоткаю если надо будет после и выставлю на форуме.
PS. На форуме подымал вопрос о самозахлопывающихся дверях- так видно никто и не ставил. ЗА@@АЛИ хлопать дверями- теперь хлопавших второй раз не сажаю- это из родственников и коллег.
GEXagen
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:01
У меня даже когда пассажир дверь не закрывает, это и так по звуку понятно, а уж свою не заметить... Да и не закрытая на ходу грохать будет.
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_ufa
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:22
ЗР ?9 2001г. совет про концевики дверей.Небольшая доработка и если дверь не до конца закрыта,на панели будет пищать индикатор незакрытых дверей...
Sergei_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 03:13
Небольшая доработка штатных концевиков дверей напильником решает проблему "полузакрытых дверей". При "полузакрытых дверях" будет пиликать колокольчик и гореть индикатор БСК. Как сделать - смотрите поиск, обсуждалось не один раз.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 10:13
Я пожалуй присоединюсь к людям контролирующих ситуацию по зеркалам. Конечники и прочая лабуда - не пнацея от всего. А вот беглый взгляд по бокам авто в зеркала дает полную картину о состоянии дверей. Так что вроде особо другого и городить не надо. Что же касаемо электроники, то проще действительно доработать штатные конечники.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
