Падает напряжение на повышенных оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падает напряжение на повышенных оборотах вывод темы на печать
George 24
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 22:52
Ваз 21061, БСЗ. Проблема в следующем при повышении оборотов до 3300 и выше падает напряжение в сети до 11.9 в, как будто регулятор напряжения отрубает заряд, при 3000 и ниже напряжение восстанавливается (около 14 в), регулятор менял таже байда, кто знает где копать дальше?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:13
Щетки
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:46
Что-то подобное было на стр.2 или 3.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 16:52
Вова Длинный писал(а):
Щетки
Оказалось одна щётка сломалась
Спасибо за совет.
