Натяжка ремня ГРМ 16 кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Натяжка ремня ГРМ 16 кл вывод темы на печать
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:05
Господа я вот решил сам натянуть ремень ГРМ, благо есть тёплый гараж. Но вот вопрос как он натягивается??? Я снимал эту пластмассовую крышку которая закрывает этот ремень, но так и не нашёл как он натягивается. Может кто то подскажет???
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:23
так ролик же натяжной есть
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 12:21
Нужен ключ специальный. Внизу находится натяжной ролик. Он не симметричен относительно оси. Поэтому надо ослабить его, слегка повернуть относительно оси и затянуть назад. В общем если не имеешь представления о конструкции, лучше почитай кннижку или пригласи знающего человека. Один раз покажут, потом можно и самому. В любом случае одному это проделывать сложно.
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 22:59
А где это натяжной ролик находится??? Хотя бы так на пальцах объясните где его искать???
icecom
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:18
в самом верху две большие шестеренки (шкивы 2-х распредвалов)
ниже маленькие колесики вот эти колески и есть ролики. Левый ролик - натяжной. правый - направляющий. Если крутить по оси левый ролик влево или вправо он бует натягивать-растягивать ремень. пробуй! Smile
icecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:22
А с какой стороны смотреть левый или правый???
icecom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:49
ну от снимаешь пластмассовый кожух.. и смотришь на него прямо! в самомверху два больших "колеса с зубьями" ниже 2 ролика..
icecom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:54
там только с одной стороны можно посмотреть! Вот если встать пере машиной спереди глядя ей "лицо" открыв капот. Слева кожух. Под кожухом ремень...
Идём к левому крылу поворачиваемся на 90 радусов по часовой. И получаетс ты будешь стоять у левого крыла и смотреть на правое. Вот.. снимаешь пластмссовый кожух и смотришь.. а дальше как я писал.
angir
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:57
... Не зная броду....
А стоит ли вообще лезть вам туда??? Клапана себе загубите, будете здесь потом не хорошие слова говорить Very Happy
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
icecom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:59
пиши мне в асю объясню..
и вообще ты в каком городе. если в Уфе то стрелканемся помогу.
icecom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:07
поедешь на сервис... там попадется чувак которому насрать когда ремень порвется через 300 км или через 1000! Просто я уже опыт с этим имел.. на сервисе мне перетянули ремень. Ремень завыл через 70 км. Ладно не порвался! Вернулся переделали! А на других сервисах мне 2 раза свечные колодца переделывали! На 3 раз я сам решил сделать! Щас нормально не текут! Лучше делать самому! Что позвляет возможность. посоветовавшись с знатоками!
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:12
С такими познаниями в механнике можно только все испортить. Лучше поезжай в хороший сервис, пусть там все сделают. А если хочешь сам то купи хорошую мурзилку с картинками и все делай по ней
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:19
Господа а может его вообще не надо натягивать, отъезжу 30 тас и поменяю???
angir
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:40
Smile Во дают Smile
Если он у тебя провисший - надо подтянуть... Но, есть еще один момент : сейчас, в морозы, он на холодную может быть немного не подтянутым, а с прогревом мотора становиться нормальным - в этом случае не надо туда лезть!!!!!
icecom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:45
angir писал(а):
Smile Во дают Smile
согласен
