эх на улице -30 пойду покручю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> эх на улице -30 пойду покручю вывод темы на печать
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 03:45
выду покручю а то завтра вообше не дёрну
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egors
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 04:30
завелась зараза с 5 раза погрел пойду спать до завтра .Правдо пришлось немного поддать газку.Кстати а невредно ли это для инжектора.Была 99 так там только доддавай газу на морозе при заводе.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 11:09
Поздравляю Very Happy Я в -30 ещё не попадал на инжекторе... Первая зима тока. А карб заводился исправно! И без газа...
А почему газу давать вредно должно быть??? Если тока тебе влом :-D И зачем его давать ваще на инже?? Глохла чтоль???
Мы тут 4 числа заводили 4 машины рядом стоящие (стояли 2-4 числа пока мы в коттедже тусили). Ночью не выше -15 (мож и -20 было). Шаха старенькая, Тойота целика, Ауди 80 V6 и моя 99.
Моя 99 победила!!! Она сразу и без подгазовок и т.п.
Потом Ауди, но как-то не на 6 котлах а на 2-х Smile Троила, тупила, скрипела :-D , но через минуту ОК. Потом и скрип пропал.
С 3-его раза Тойота с автозапуска завелась. Она попробовала... Никак. Потом снова... Никак... Потом ещё... и... Заработало!!! Прикольная эта штука - автозапуск. Тем более на автомате.
Шаха пошла на трос к Ауди и тока тогда!!!!
Так вот моя 99 утёрла всем нос :cool:
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:11
Думаю не вредно, вот только нельзя дроссель полностью открывать, т.к. при этом включается режим ?продувки цилиндров? ? контроллер не подает импульсы на форсунки и топливо не подается в цилиндры, режим работает при дросселе открытом более чем на 75% и оборотах не более 400 об/мин.
Вот только не понимаю, зачем на инже на тапку давить? Там для этого мозги есть?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egors
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:43
сегодня с утра 32 завелась с первого раза.Насчёт подгазовочки как на карбе.вродебы схватилась а встать на 1400 оборотов нехватает и глохнет вот для этого чють чють газульку пару раз при схватывании раз раз и попёрло. Smile
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 14:18
Вот только не понимаю, зачем на инже на тапку давить? Там для этого мозги есть?[/quote]
а если мозги замёрзли? Very Happy
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 14:20
Тогда дави, не дави точно не заведется... форсунки тапкой не откроешь и свечки не зажгёшь...
21083, '98
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:24
Иногда даже на инже поддать газку не помешает. У меня например после того как отключишь и заново подключишь АКБ плохо заводится даже летом. А газку поддашь и порядок.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:06
Народ, хочу вам сказать, что сильно газовать (больше 2500-3000) на холодном движке тоже вредно.
2 egors:
я машину на 2000 грею. Без газа и т.д. Это нормальные для прогрева обороты.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:38
Пока на -30-40 не попадал. Но на этот случай есть на бортовом компе КОМФОРТ Х-14 режим сушки свечей- для прогрева их если замерзнут или будет конденсат. Чтобы искключить подтраивание от проводов- можно обработать жидкостью (детешка кажись) - в магазинах продается. На карбах топить тапок в пол не надо- из опыта на шахе, которую сам регулировал и она меня ни разу не подводила. Если карб правильно отрегулировать и выставить зазоры все- то работает с полпинка. СВЕЧИ на зиму холодную рекомендуется ставить новые.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 01:05
незнаю как нащет тапки, я на своей (093 карб), подсос наполную,тапку не торгаю, и с первого поворота коленвала...тьфу тьфу тьфу...
хотя конечно как она ся в -30 поведет честно не знаю, для нас это экзотика))
nothing personal
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egors
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 19:21
сегодня с утра -36 машина стояла 10 часов .Завелась с первого раза .Доехал до работы к обеду стало-29 и както странно она опять только с 4 раза завелась .ЕЁ что прёт когда за -30
