Тормоза!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза!!! вывод темы на печать
Vel2111
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 12:32
Ехал утром в воскресенье по Дмитровке (оттепель была), дорога грязная. Подъезжаю к мигающему зеленым светофору, скорость 50-55 (до светофора метров 20). Впереди "девятка" и красный "Ниссан". Думаю - успеем проскочить. Хренушки. Девятка и Ниссан - по тормозам (хотя даже желтый не включился). Я поздно замечаю, что они останавливаются и жму на тормоз. Что было дальше - ужас! Машину стало разворачивать сначала кормой вправо. Я бросаю тормоз, выравниваю машину, тороможу опять. Теперь ее заносит влево (жопу). Так и застываю поперек полос в метре от Ниссана.
Понимаю, что сам виноват, но что же это такое?
За два дня до этого менял на СТО передние аммо, делал разва-схождение. После смены аммо машина стала собраннее, лучше слушалась руля.
На СТО посмотрел передние колодки - в норме. И мне еще подтянули ручник до двух щелчков.
После нашел дорогу (где нет машин), попробовал тормознуть. Результат тот же. Зад машины заносит.
Что делать? Ездить страшно стало.
Шины шипованные, хакапеллита, третий сезон. Может, в них дело? Что на одной шипов больше, на другой меньше? Но тогда почему заносит корму?
Или виноваты реагенты на дорогах?
Что забыл проверить - давление в шинах. Мне развальщик перед тем, как делать сход-развал проверил давление на всех колесах.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 12:46
проставки есть?? убери
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dd112
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:00
"Колдун" регулировать надо
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart_33
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:15
1) Проверь колдун;
2) Когда менялась тормазная жидкось?
3) Прокачай тормоза,
4) Может засралась трубка и задняя ось неравномерно тормозит (занос)
P.S. Я поставил полностью комплект тормозные колодки (перед+зад) диски (перед) барабаны (чугун) все фирмы PILENGA рекомендую- СУПЕР!!! Уже не раз себя окупили Very Happy
Smart_33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:21
кстати стойки передние меняли передок не поднялся/опустился??
Vel2111
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:23
За полтора года жидкость не менял ни разу. Два раза прокачивал (пробег 46 тык).
Короче - на сервис.
А вообще, 11-я - точно резиновая. Тормозил когда, задничей чувствовал, как кузов весь ходуном ходит, перекручивается. Так и придется газовые аммо ставить + усилители кузова в багажник.
Эх, блин...
Vel2111
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 13:28
Визуально не заметил. Проставки стояли (шли в комплекте с SS-20). Кстати, по этому поводу: ставить их или нет, велись дебаты. Мастер говорил, что проставки уменьшают ресурс гранат, поэтому - в топку, развальщик сказал, что пусть будут. В итоге оставили на месте.
Проставки из ляминя, толщиной миллиметров 10.
Smart_33
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:24
У меня СС-20 без проставок, и такое ощущение, что высота передка осталась прежней, сомотрел на ровной площадке просвет все ровно (с зади проставок тоже нет)
Да, а у тебя походу просела задняя часть авто и колдун сильнее открыт, т.о. вывод:
1) либо проставки из-под СС-20 нафиг
2) или регулируй колдун (тогда прийдется ездить с задранной мордой)
3) проставки на зад (тогда прийдется ездить на джипе с фиговой динамикой)
Короче решай сам, но проблема заноса точно в проставках!
stiv 55
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:30
Было почти тоже самое,поехал к человеку который занимается тормозами на ВАЗах он мне отпустил ручник до 5-6 щелчков,все прошло.Попробуй. :cool:
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:32
Проставки долой и регулировать колдун.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 22:20
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lox
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 22:52
А "КОЛДУН" это чё?
В описании такого, вроде, нет. Уж не сочтите за невежество.
Первый раз это встречаю, хотя с машинами давно дружу. Surprised
Эх, ма_а_а...
Lox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:55
Lox писал(а):
А "КОЛДУН" это чё?
Колдун- Регулятор давления стоит сзади с лева за колесом служит для распределения начала торможения сначала перед потом зад при установке проставок нарушается наклон авто требуется регулировка,так же и при поднятии передка,но ещё и регулировка развала.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 08:20
да ручник ему перетянули нафиг... отпусти на 4-5 щелчков и все будет ок.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
