Свист на 1,5-2 тыс. оборотах!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свист на 1,5-2 тыс. оборотах! вывод темы на печать
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:56
Начал периодически появляться свист из под капота. Наиболее часто при оборотах двигателя от 1,5 до 2-х тысяч, реже выше. Кто-то говорит, что ослаб ремень генератора, кто-то что это помпа. Как понять? При падении оборотов свист всегда уходит. Что рекомендуете сделать!
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:16
Ещё может быть подшипник в генераторе свистит. Его надо смазывать вроде каждые 20 тык и никто почти этого не делает.
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:52
Если свист когда газанешь - проскакивает ремень. Зубчатый небось стоит?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:57
Включить все сразу:
фары-дальний свет ,печку, нажать на стоп, включить щетки стеклоочистителя.
Погазовать.
Если пищит ремень, то характер свиста очень должен поменяться.
А ещё можно в момент пищания --линуть воды на ремень, или снега сыпануть...
Если пдело в ремне, то он временно перестанет пищать
Удачи!!
А ещё пищать может и выжимной, и паук от выжимного, и сам генератор может пищать, Smile
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 18:19
Для начала подтяни ремень генератора, либо ВДшкой побрызгай, если свист на некоторое время исчезнет, то тогда подтягивай
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 08:02
Свистит (точнее свиристит, я бы сказал) при наборе газа ремень, то бишь проскальзывает, включаешь все приборы и трогаешься, если эффект усилился - 100 пудов он...
а теперь, собссно, почему:
1. просто ослаб
2. хана подшипнику помпы
3. хана подшипнику гены
как уже выше упомянули, для начала натяни и покачай шкивы на предмет болтанки...
а вообще-то: поиск рулит! 8-)
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:59
У меня тоже свистело "че-то из-под капота", а потом помпа в пути развалилась...
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 19:16
Пдтянули ремень. Спец сказал что в этом всё дело! Помпа гоаворит нормальная. Пока свиста нет, ездим дальше.
Всем спасибо
