Стала грется сильнее, кто знает почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стала грется сильнее, кто знает почему? вывод темы на печать
Лешаня
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:30
Средняя температура увеличилась градусов на 8-10, и если раньше была ровно 90 то теперь под 100 тянет - это от чего?
Лешаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:35
Термостат - первый, кто отвечает за регулировку температуры. Если он открыт всё время, то двигатель на ходу охлаждается, т.к. тосол проходит через радиатор. Закрыт дольше, чем положено - нагревается, т.к. тосол не попадает в радиатор.
возможно в нём проблема.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 17:55
Скорее всего термостат закис в закрытом положении. (тосол гонится по малому кругу) Печка при этом должна сильно жарить по идее.
А возможно просто глючит указатель.
GEXagen
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:41
Если термостат закрылся на постоянку, то кипеть будешь. А если открыт, то на ходу больше 80 не нагреешься.
У меня на 09i отдельный датчик для показаний приборки стоит, его раз переклинило, по компу t в норме, а на приборке за 130 заваливает. Его проверь.
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:52
Термостат если умер- то есть несколько закисания
1- закис перекрыв малый круг- ПЛОХО ПРОГРЕВАЕТСЯ И ДОЛГО,
2- закис, перекрыв большой круг- прогревается по старомуили чуть быстрее и ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫШАЕТСЯ В СИСТЕМЕ.
3- закис в промежуточном положении- пргревается медленнее и есть угроза перегрева из-за циркуляции по малому кругу.
4- не полностью перекрывает малый круг- аналогично 3-му варианту- только прогрев быстрее.
А в целом- на 1 месте при нарушении температурного режима повинен ТЕРМОСТАТ. в90% случаев замена исправляет глюки, только термостат надо брать непаленый.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 09:54
Либо восстановился контакт в термодатчике. Так как 90 в принципе маловато. А вот 100 и чуть чуть выше это в принципе норма.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:03
С каких пор 90 стало маловато? У меня при движении всегда 90. В пробке при 97 вкл вентилятор. Поставил принудительно с компа. Нафига двиг кипятить?
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:34
А может просто стрелка показометра "звездит". У меня на высокой панели так было. Термостат и вся система охлаждения полностью исправная, а стрелка показывает около 100 °С (до этого всегда чуть больше 90 было). Померял термометром в расширительном бачке - 95.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 20:39
Если е кипит и тосол не выкидывает, то значит скорее всего стрелка врёт
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
