Стрекочет при наборе оборотов - прокладка коллектора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрекочет при наборе оборотов - прокладка коллектора? вывод темы на печать
yury2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 19:43
С недавних пор появилась такая фигня.
При наборе оборотов снизу из-под педалей доносится стрекотание, чем сильнее на газ жмешь, тем сильнее стрекочет. Если газовать на месте, то не слышно, появляется только под нагрузкой.
Поискав по форуму, нашел упоминания о протяжке каких-то гаек в выпускной системе.
Это поможет или нужно менять прокладку (и какую Smile ?).
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G Ildar
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:17
Такое было эот больное место у машин этого класса. Замени прокладки тк они прогарают и пусть нормально затянут.
G Ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:19
Скорее всего прокладка между коллектором и штанами... Это частый случай.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:23
Поменяй прокладку и поставь новые гайки. Они, то ли медные, то ли латунные. Старые не ставь. Откручиваются. Почему-то.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей ВАЗ-21093 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:17
Я думал, это только на самарах1, а нет. Сам недавно решил эту проблему. У тебя прогорела прокладка выпускного коллектора. Это не прокладка на штанах! Гемороя делать самому за глаза, так что отдай в сервис. Я по дружбе заплатил 400 за работу + 80 за прокладку. А вообще, подключи переноску и посвети в движок - может увидишь где негерметично 8) !
Одна голова хорошо, а две - лучше!
Сергей ВАЗ-21093 2002г.в. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:18
Vilson
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:28
Стрекотать может как из-за прокладки приемной трубы, так и из-за прокладки коллектора (состоит из 2-х отзеркаленых половинок). Из-за прокладки приемной трубы чаще, особенно если проблемы с кронштейном приемной трубы. Менять прокладку коллектора дольше и геморней, но вполне под силу самому. Самая скотская проблема, с которой можно столкнуться - закисание гаек на шпильках, обрыв шпилек, поэтому лучше сразу всё мочить ВД-эшником и откручивать нежно.... Удачи!
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:55
yury2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 18:53
Спасибо за ответы, а то я уже думал, что никто не ответит Drinks or Beer .
Как потеплеет, так полезу под машину с лампочкой Smile, а то сейчас у нас в Сибири морозы стоят неслабые, даже по центральным телеканалам в новостях говорят.
Обидно, что уже прогорают прокладки, за 19-то тысяч пробега ((.
А что будет, если ездить со стрекотанием, скажем, до лета (еще тысяч 10км)?
kramich
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:10
Мне обидней было: прогарела де-то на 1500 км. Ездил до 4000 км, вроде ниче.
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 02:41
От стрекотания с двигателем вообще ничего не случиться, поменяй прокладку ГБЦ и коллектор и будет тебе хорошо :cool: Если звук только под нагрузкой и на вид она слегка коричневая - то это точно она Very Happy
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 03:45
Я менял прокладку на СНЯТОЙ ГБЦ...
Скажу вам - даже при таком раскладе сильно гемморойно...
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 13:12
Да у меня тоже оказалось стрекота эта от прогорания прокладки коллектора .Вчера в сервисе по гарантии поменяли без вопросов .Пробег 7090 км .
Александр
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimarishka
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:12
У меня с самой покупки стрекочит при наборе скорости. Вы хотите сказать, что ещё на заводе сгорела Confused
На ТО-1 пожаловался - посмотрели, проверили. Ничего не нашли. Так до сих пор и стрекочит. Если честно, очень надоело. Mad
Спор - это не поиск истины, но способ убедить оппонента в своей неправоте.
dimarishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:15
Менял прокладки коллектора (две зеркальные), проблем особых не возникло. Машина В21093 карб. Снял карбюратор, открутил все гайки коллектора (штаны не откручивал), отодвинул коллектор вытащил со шпилек старые прокладки (одна была как будто порвана) поставил новые, надел коллектор на шпильки, закрутил все гайки. Работы заняло часа 2, неспеша. Под машину не лазил, все работы производил сверху. В мурзилке с цветными картинками процесс описан.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:28
Тут у меня по ходу вопросец возник, а если всё же произошел обрыв шпилек на вып. коллекторе, это уже не поправить? Только коллектор менять?
read
GREG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 17:21
А если на низких оборотах при повышении до 1.5К (выше уже не слышно) двигатель издает "дизельный (тракторный)" звук, это тоже прокладка?
GREG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:23
Очень похоже что да.
